Se Protéger et supprimer le cheval de Troie Flashback
A été remercié : 8 fois
Se protéger et supprimer le cheval de Troie Flashback
Comme on vous l'annonçait hier les Mac'users ne peuvent plus faire les malins, car comme tout les bons Windowsiens ils ont eu leur beau cheval de troie : Flashback.
Le cheval de Troie Flashback exploite une vulnérabilité dans une ancienne version de Java qui permet de télécharger des logiciels malveillants et ensuite « modifie les pages Web affichées ciblées dans le navigateur Web. »
Et comme ils ne s'y attendaient pas, c'est 600.000 PC d'un coup qui ont été infectés et vont dévoiler leurs petits secrets aux vilains pirates...
Bref, voici un point complet et surtout comment vous protéger pour ne pas faire gonfler le nombre :
1) Etes-vous déjà infecté par FlashBack ?
Lancer le Terminal (qui se trouve dans /Applications/Utilitaires/) et tapez les commandes suivantes :
defaults read /Applications/Safari.app/Contents/Info LSEnvironment
Si vous voyez un message du genre "The domain/default pair of (/Applications/Safari.app/Contents/Info, LSEnvironment) does not exist”, tapez les commandes suivantes :
defaults read ~/.MacOSX/environment DYLD_INSERT_LIBRARIES
Si, maintenant, vous voyez un message similaire à "The domain/default pair of (/Users/joe/.MacOSX/environment, DYLD_INSERT_LIBRARIES) does not exist", c’est que votre MAC n'est pas infecté ! --> Rendez vous au 2) pour éviter que ça arrive !
Si le Terminal vous affiche quelque chose de différent dans le Terminal il se peut que vous soyez infecté par le cheval de Troie --> Rendez-vous au 3) pour nettoyer votre Mac !
2) Mettre à jour son PC pour vous protéger :
Apple a sorti une mise à jour de sécurité Java, 2012-001, puis une version 2012-002, pour patcher la vulnérabilité exploité par le cheval de Troie Flashback. La nouvelle version de la mise à jour de Java est disponible via la « Mise à jour Logiciel ».
1) Cliquez sur le menu Pomme (En haut à gauche de votre écran)
2) Cliquez sur "Mise à jour de logiciels …"
3) Laissez votre Mac rechercher les mises à jour
4) Si vous n’avez pas déjà téléchargé la Mise à jour Java, une fenêtre similaire à celle qui se situe ci-dessous s’ouvrira
Vous voilà protégé 8)
3) Eradiquer le cheval de troie Flashback
1. Exécutez la commande suivante dans le Terminal :
2. Notez la valeur de DYLD_INSERT_LIBRARIES
3. Passez à l’étape 8 si vous obtenez le message d’erreur suivant:
"The domain/default pair of (/Applications/Safari.app/Contents/Info, LSEnvironment) does not exist"
4. Sinon, exécutez la commande suivante dans le Terminal:
grep -a -o '__ldpath__[ -~]*' %path_obtained_in_step2%
5. Notez la valeur après « __ldpath__ »
6. Exécutez les commandes suivantes dans le terminal (vérifiez d’abord qu’il n’y ait qu’une seule entrée, à l’étape 2):
sudo defaults delete /Applications/Safari.app/Contents/Info LSEnvironment
sudo chmod 644 /Applications/Safari.app/Contents/Info.plist
7. Supprimer les fichiers obtenus dans les étapes 2 et 5
8. Exécutez la commande suivante dans le Terminal:
9. Notez le résultat. Votre système est déjà propre de cette variante si vous avez obtenu un message d’erreur semblable au suivant :
10. Sinon, exécutez la commande suivante dans le Terminal :
grep -a -o '__ldpath__[ -~]*' %path_obtained_in_step9%
11. Notez la valeur après « __ldpath__ »
12. Exécutez les commandes suivantes dans Terminal :
defaults delete ~/.MacOSX/environment DYLD_INSERT_LIBRARIES
launchctl unsetenv DYLD_INSERT_LIBRARIES
13. Enfin, supprimez les fichiers obtenus dans les étapes 9 et 11.
14. Effectuez la Mise à jour corrective de Java pour vous protéger du cheval de Troie Flashback (point 2) )
[/size]
Source
Re: Se Protéger et supprimer le cheval de Troie Flashback
superbe bravo!
rien qui n'appartienne à la Grande Pomme à la maison ;)
jeff64
Message par jeff64 »
Merci pour le tuto ;)
kamarade
A remercié : 13 fois
Message par kamarade »
Merci pour l'info, mais pas de pomme à la maison :) ;) ;)
macgrath
A remercié : 40 fois
A été remercié : 21 fois
Message par macgrath »
Merci pour l'info et la méthode
A noter qu'Apple a publié hier un correctif encore plus costaud (003), la démarche reste la même ;)
http://support.apple.com/kb/HT5242" onclick="window.open(this.href);return false;
