[TUTORIEL] Recherche de rams compatibles pour pc de marque
thorgal
Message par thorgal »
Image Bonjour,
Je donne une petite astuce pour trouver de la mémoire vive compatible avec un pc de marque.
Il s'agit d'utiliser un site dédié à la recherche de compatibilité avec une base de données assez importante. Voici l'adresse du site : http://www.ramshopping.fr/configurator-kingston.php?RamShopSID=5edf9c9491f7ef2a4e7dcc245fdf9ff8.
La recherche se fait très simplement en donnant les renseignements voulus dans le menu déroulant proposé à chaque étape de recherche.
Je montre la manipulation en détail en recherchant de la mémoire vive pour un pc portable de marque Acer. Il s'agit de l'Acer Aspire 5102 WLMI. Le voici en image :
Image 1ère étape :
Il faut donner la marque du pc, puis cliquer sur le bouton Chercher :
Image 2 ème étape :
Donner la série puis cliquer sur le bouton Rechercher les modèles :
Image 3ème étape :
Rechercher et sélectionner le modèle du pc puis cliquer sur le bouton Chercher les mémoires :
Image La dernière étape est la recherche de mémoire vive compatible avec le pc. Dans le cadre en bas de page, il y a plusieurs indications comme la capacité de mémoire vive maximum, le nombre de slots ou connecteurs plus quelques renseignements sur le pc tels que processeur, carte graphique, etc...
Image Comme il est visible sur cette dernière image, il est possible d'acheter la mémoire vive sur ce site, mais ce que nous voulions depuis le départ, c'est utiliser cet outil pour déterminer le type de mémoire vive qu'il faut pour un pc de marque, alors libre à vous d'acheter la mémoire vive où bon vous semble.
Cette astuce fonctionne pour tous les pc de marque, portable ou fixe. Si jamais, vous rencontriez un problème pour trouver votre pc, une autre méthode pourra alors vous servir. Il s'agit tout simplement d'utiliser Everest ou Siw.
L'avantage de cet outil, est qu'il n'est pas obligatoire d'installer un activeX sur le pc. Il peut s'agir d'un pc appartenant à une personne qui peut se trouver n'importe où et que vous n'ayiez pas son pc entre les mains. La personne doit juste tevous donner le modèle et la marque du pc.
Modifié en dernier par thorgal le mer. 18 mai 2011 23:03, modifié 1 fois.
A été remercié : 8 fois
Re: Recherche de rams compatibles pour pc de marque
Je verserai presque une petite larme devant un aussi joli post !
Est-ce que tu veux que j’héberge les images pour éviter quelle soit supprimées et que le post perde de sa valeur ?
En tout cas un grand merci ! :clap:
thorgal
Si tu peux le faire, autant en profiter, en ce cas.
Pas de quoi ! Si cela peut aider les lecteurs et les membres du forum, car en définitif, le but final est bien à !
beau tuto , merci
thorgal
Normalement, tout le monde devrait pouvoir s'en tirer tout seul pour déterminer la ram qu'il peut installer dans son pc.
On peut choisir aussi des cartes mères pour ceux qui ne possèdent pas de pc de marque.
Il est bien évident que si quelqu'un rencontrait un problème quel qu'il soit pour déterminer la ram de son pc pour une évolution, il pourra faire une demande d'aide sur le forum. Nous essayerons de l'aider un maximum, comme toujours... ;)
Bobby2dallas
Re: [TUTORIEL] Recherche de rams compatibles pour pc de marq
Message par Bobby2dallas »
merci pour ce tuto clair et bien détaillé !
macgrath
A remercié : 33 fois
A été remercié : 22 fois
Message par macgrath »
Yep, en effet, superbe tuto, et super site dédié à la RAM
yahyah206
Message par yahyah206 »
ah ouai ca c'est genial :rufll:
encore ce matin sur un portable j'ai passé 30 min sur le site du constructeur pour avoir les info necessaire pour la memoire :@
si seulement tu l'avais fait ce matin :shock:
:D :D :D
Bobby2dallas
yahyah206 a écrit :ah ouai ca c'est genial :rufll:
:D :D :D
lol, le tuto date de février l'ami !!!! fallait mieux chercher ! ;-)
yahyah206
Bobby2dallas a écrit : lol, le tuto date de février l'ami !!!! fallait mieux chercher ! ;-)
je rectifis mdrrrrr
si seulement je l'avais vu ce matin :oops:
merci bobby :D :D :D
