Salut, je viens vous présenter Omnimo UI que je viens de découvrir, c'est un plugin très complet et bien fini pour Rainmeter, qui apporte une touche Metro à votre bureau.
Pour rappel, Metro, c'est cette interface de rectangles de couleur que Windows a apporté avec WP7 et que l'on retrouvera sur Windows 8.
Perso je trouve vraiment jolie cette interface, je l'ai déjà adoptée avec le client Twitterhttp://www.metrotwit.com/, qui est une API tout-à-fait http://www.metrotwit.com/show/.
Après installation et quelques paramétrages pour mon dual screen, j'obtiens ceci :
Il faut savoir que ce n'est pas statique mais que les fonds d'écran défilent, les images changent, les icônes peuvent changer de couleurs selon les thèmes choisis, et les icônes peuvent changer de forme, prennant parfois 2 ou 3 cases en hauteur ou en largeur, cachant celles d'en dessous temporairement, ce qui donne de très beaux effets d'animations au bureau.
Rainmeter a l'avantage d'être complètement configurable, il l'est bien plus que le sera windows 8... mais j'arrête la comparaison, c'est vrai que rainmeter laisse une configuration totale, mais windows 8 sera optimisé pour les écrans tactiles, certainement des menus fluides, j'espère qu'il aura aussi ses avantages.
Pour commencer, vous devez installer Rainmeter. Je vous conseille la dernière version Rainmeter 2.1 sur http://rainmeter.net/RainCMS/ car cette version gère le style aéro et la transparence, et supporte davantage de skins que la v2.0
Ensuite, rendez-vous surhttp://omnimo.info/ dans la section downloads pour télécharger le setup.exe qu'il faut installer.
Si vous rencontrez un problème avec ce fichier, téléchargez celui-ci :http://www.deviantart.com/download/1587 ... 2mhn7l.zip
Plus tard, vous pourrez revenir sur ce site télécharger les addons qui vous sont proposés.
Au premier lancement, vous aurez une fenêtre d'introduction qui vous demandera de sélectionner quelques généralités sur la configuration du programme.
Il vous sera ainsi demandé de sélectionner un format de 24h, de mettre Farenheit sur Off pour avoir la température en Celcius, d'entrer le weather code (code que nous réglerons plus bas), et de choisir si vous affichez les icônes du bureau ou non. Je vous conseille de mettre sur On, à condition d'avoir enlevé toutes les icônes de votre bureau au préalable, il est toute fois pratique de garder le bureau pour manipuler les dossiers provisoirement.
Ensuite, vous cliquez sur la flèche Suivant et vous choisissez le Français.
Et enfin, vous arrivez sur cette dernière étape qui vous permet de préselectionner un style de thème :
Vous avez le choix entre 3 styles de thèmes :
Windows Phone 7 (défaut) : Par défaut ce thème WP7, qui est utilisé dans les illustrations de ce tutorial, est formé d'icônes principalement carrées sur la moitié de l'écran, et sur l'autre moitié laisse place à différents modules de texte. Toutes les icônes auront une couleur qui répondront à un thème, toutes bleues, vertes, transparentes, etc.
Windows 8 Start Screen : Le thème suivant propose une disposition qui est plus proche de ce que sera Windows 8, avec uniquement des grandes icônes rectangulaires et de différentes couleurs, le tout s'inscrivant dans un grand recangle au milieu de l'écran.
Blanck : Un thème vide dans lequel vous partez de rien, vous devez ajouter tous les modules dont vous avez besoin et les disposer comme vous le voulez, peut-être la meilleure solution pour laisser libre court à votre créativité.
Vous sélectionnez votre choix entre ces 3 thèmes et vous validez votre choix en cliquant sur votre résolution en dessous.
Une fois que Rainmeter et Omnimo sont installés, et que vous avez fait cette configuration, vous avez une base qui fonctionne déjà.
* Notez que vous pourrez refaire ces choix quand vous voudrez. Pour cela faites un clic droit sur un objet rainmeter sur le bureau, allez dans WP7, Gallery, Intro, intro.ini pour recommencer depuis le début.
Le principe est le suivant, vous mettez le fond d'écran que vous voulez, peu importe s'il y a beaucoup de contrastes, car il y a un premier calque qui vient par dessus, qui peut être plutôt blanc ou plutôt noir, mais transparent et avec des propriétés de flou et de windows aero, des réflexions. Il vient au dessus de votre fond d'écran, mais en dessous des autres modules de façon à les rendre bien lisibles et bien nets. Tout ce qui est taille, couleur du calque, bords, niveau de transparence, couleur des réflexions, etc. absolument tout est paramétrable.
Pour cela vous amenez votre curseur tout en haut à droite de ce calque et l'icône de configuration avec une molette apparaîtra.
Mon conseil : une fois que vous avez placé ce calque comme il vous convient, faites clic droit dessus, Settings, et décochez "Draggable", c'est à dire que vous demandez à ce qu'il soit figé, pour ne pas le déplacer par erreur. Opération inverse si vous avez besoin de le déplacer.
Ensuite, pour tous les autres rectangles, que l'on peut appeler "modules", ils ont tous une fonction propre, et pour afficher de nouveaux modules, cliquez sur la petite flèche dans la bulle que l'on voit ci-dessous pour afficher la liste des panneaux. Ils sont ici classés, et vous pouvez les faire apparaître sur votre bureau par un simple clic dans cette fenêtre. Notez qu'il y a 3 pages de modules différents.
Pour configurer ces modules, il faut que vous sachiez ceci : habituellement, sur Rainmeter, vous devez faire clic droit sur le module, puis edit skin, ça ouvre le fichier de configuration, et alors vous pouvez modifier le fichier. Par exemple, les données, les urls, les noms, les tailles en pixels, etc.
Ici, ce travail est facilité, il ne faudra donc pas modifier les configurations de cette manière mais comme ceci : quand vous placez votre curseur sur un module, une croix, une molette et une flèche apparaissent en haut à droite du module.
La croix pour fermer ce module. (un clic molette sur un module le ferme aussi)
La flèche, si besoin, quand il y a plusieurs tailles, directions, images ou présentation sur ce module, alors la flèche les fait défiler.
La molette, si besoin, vous permet de configurer proprement le fichier. Vous remplacez le texte comme voulu dans les cases, et vous n'oubliez pas de cliquer sur set pour valider, puis vous quittez.
Pour rafraîchir un module après une modification, faites clic droit dessus, refresh skin
On va voir les thèmes, car il y a de nombreux thèmes pré-configurés qui vous permettent de changer toute l'ambiance en un seul clic :
En passant votre curseur sur cette flèche, 2 nouvelles icônes vont apparaître autour. Vous cliquez sur la palette de couleurs en dessous.
Cela vous ouvre la fenêtre "Style" ici en premier plan.
Vous sélectionnez une ambiance à droite, là où c'est rempli d'icônes internet explorer (ça doit être un troll pour les manchots ça...), puis vous pouvez personnaliser vos réglages dans les 2 premiers volets, tout est vraiment configurable, toutes les couleurs, les textes, les effets aero, etc. Même cette fenêtre de configuration est configurable, cliquez sur la flèche en bas à droite et choisissez entre Dark, Light, Aero Dark et Aero Light.
Vos réglages terminés, quittez cette fenêtre en cliquant sur les gros bouton Appliquer ou fermer.
Avec une présentation unique, vous pouvez facilement afficher des ambiances très différentes en quelques clics
Allez à nouveau sur la petite flèche, mais cette fois cliquez sur l'icône T qui apparaît en surbrillance.
Ce sont les modules de textes que nous trouverons ici.
C'est très simple. Vous cliquez sur un module, un simple clic, et ce module apparaît sur votre bureau dans le coin en haut à gauche. Vous le déplacez où vous voulez, il s'alignera automatiquement sur la grille avec les autres. Si l'accrochage sur la grille ne vous convient pas, maintenez enfoncée la touche shift pour positionner vos modules avec précision, cela désactive l’accrochage.
J'ai pas encore tout fouillé, mais c'est pas mal du tout... vous trouverez en vrac la date, l'heure (encore une fois, sous toutes leurs formes, c'est toujours configurable) la météo chez vous, vos flux RSS, raccourcis vers vos applications favorites, cartes du mondes, notes, images défilantes, vos chaînes Youtube avec miniatures sur le bureau, extinction du PC, des API Twitter, Facebook, des ToDoLists, informations sur le système, etc. etc. elles sont encore nombreuses.
Par défaut, un module de flux RSS est visible sur votre présentation. Il a la caractéristique de regrouper plusieurs modules variés, grâce aux 7 carrés qui sont en bas de ce module.
Vous voyez ces petits carrés en dessous ?? Par exemple là je suis dans Reader, mais en cliquant sur d'autres carrés je peux afficher à la place Gmail, mesures System, Lanceur d'applications, Chaînes Youtube avec aperçus des vidéos, Cinéma avec sélection de films, recherche Bing, Actus Facebook, Deviantart, µTorrent, météo, lecteur Audio/vidéo, notes, ToDoList, Favoris internet. Vous sélectionnez ceux que vous voulez afficher grâce à la molette à droite, mais ce sera toujours 7 au maximum.
Je vais vous montrer comment personnaliser un flux RSS, on va mettre par exemple le flux RSS du site PC INpact directement sur votre bureau.
Il faut donc être dans la section Reader, c'est le 1er carré en bas, puis vous placez votre curseur sur les titres des sites en haut et la molette apparaîtra à droite.
Vous cliquez donc dessus, Dans RSS1 ou 2, vous mettez le lien du flux RSS de PC INpact :
http://www.pcinpact.com/include/news.xml
(pour vos sites persos, faites clic droit sur le logo RSS du site et "copier l'url de ce lien".
Et en dessous dans RSS1Name (ou RSS2Name) vous indiquez tout simplement pc inpact, qui apparaîtra en majuscules.
À chaque ligne, vous validez bien avec Set, puis fermez avec close.
Actualisez votre module avec clic droit, refresh skin et ça marche
Pour les modules de météo, vous devez entrer votre weather code dans les options du module. Vous connaîtrez votre weather code en entrant le nom de votre ville http://www.edg3.co.uk/snippets/weather-location-codes/.
Pour afficher les différents formats de date, faites clic droit sur cet objet, et dans le menu variants, vous trouverez les multiples variantes du format d'affichage.
Jour, Date, Mois, et ordres inversés etc...
Personnellement, j'ai choisi Month + weekday + day.ini, mais l'ordre ne me convenait pas car il était écrit : juillet, samedi 23, on reconnaît là le format de date Anglais.
Pour retrouver un format Français, j'ai fouillé dans le fichier, faites donc clic droit sur ce module (à condition que ce soit bien le même) et faites "edit skin".
Trouvez la ligne Format=%B, %A %d, enlevez la virgule et mettez dans l'ordre : Format=%A %d %B pour obtenir samedi 23 juillet
Si vous êtes aussi pointilleux que moi et que vous voulez mettre une Majuscule à la première lettre des Jours et des Mois, comme ça devrait être le cas, voici comment faire :
Rendez-vous dans le fichier des langues à l'adresse C:\Documents\Rainmeter\Skins\WP7\Common\Variables\Languages et ouvrez le fichier French.inc avec le bloc-notes.
Vous êtes libre de le personnaliser comme bon vous semble, en mettant des majuscules où vous voulez, en personnalisant les traductions si vous le souhaitez, et en enlevant cette horrible cédille à içi :p (je contacte le traducteur pour quelques erreurs mais peu importe, ce qui est intéressant c'est de savoir le faire soi-même)
Et enfin quand c'est terminé, vous double-cliquez sur le raccourci french qui se trouve avec le fichier french.inc pour que vos modifications prennent effet.
Pour personnaliser les chaînes Youtube, rien de plus simple, vous vous rendez d'abord sur le module Youtube en cliquant sur le petit carré correspondant, puis en maintenant le curseur sur ce module, la molette de réglage va apparaître. Pour les champs Youtube Channel1, YoutubeChannel2, etc. vous mettez seulement le nom de la chaîne, c'est à dire uniquement ce qui est en rouge dans cette adresse : http://www.youtube.com/10minutesaperdre" onclick="window.open(this.href);return false; et comme toujours, set pour valider et close pour fermer.
Pour personnaliser gmail, là aussi, rien de plus simple, dans les configurations on ne vous demande que votre nom (ce qui précède @gmail.com) et le mot de passe. Le mot de passe n'est pas stocké en clair, idem pour les API twitter, ce sont des •••••• qui remplacent les caractères des mots de passe.
Si comme moi vous avez 2 écrans, ou même plus, ou même si vous voulez faire une présentation avec plusieurs calques sur le même écran, vous allez devoir faire ceci. Il ne doit pas obligatoirement faire une continuité comme je l'ai fait, mais il vous faudra le mettre sous vos modules pour qu'ils soient bien visibles/lisibles.
Tout d'abord le calque se glisse facilement d'un écran à l'autre, à condition que "draggable" soit activé dans ses options, ce qui nous pose problème c'est pour afficher plusieurs calques.
Vous ouvrez l'explorateur, vous allez dans Mes Documents\Rainmeter, Vous ouvrez Skins, WP7,
Pour info ce sont tous les plugins de Rainmeter que vous trouvez là, et le dossier WP7 correspond à ce que vous avez installé avec omnimo. Vous retrouvez cette hiérarchie quand vous faites clic droit sur un élément Rainmeter du bureau, /WP7.
et vous copiez-collez le dossier Background, et le renommez en Background2 par exemple, et Background3 si besoin.
De retour sur votre bureau, vous pouvez faire clic droit sur n'importe quel élément rainmeter, et en allant dans WP7 vous trouverez vos nouveaux éléments background, backround2, etc et vous pouvez donc en afficher plusieurs.
Solutions 1 :
Pour afficher vos raccourcis préférés, c'est comme d'habitude très facile !! Là où on a vu les Flux RSS, on a vu qu'il y a en dessous une barre de 7 petits carrés, et chacun d'eux permet d'afficher un module texte.
Quand vous maintenez votre curseur sur ces carrés, une petite molette de réglage apparaît à leur droite, vous cliquez dessus. Parmi les modules textes qui sont cochés, faites en sorte que le module Launcher soit sélectionné, faites vos autres sélections puis validez. Pointez votre curseur sur les carrés pour trouver celui qui s'appelle Launcher et cliquez pour l'afficher, question d'habitude !
Pour personnaliser les raccourcis qui apparaissent ici, 2 solutions, ou en maintenant votre curseur sur une icône, 2 options apparaissent, ou vous allez sur la molette prêt du titre "Applications", une liste apparaît.
1ère solution, à priori la plus simple, vous maintenez votre curseur sur l'icône d'un programme, et 2 options apparaissent, "App" et "Rename".
Normalement "App" suffit car ça renomme le raccourci automatiquement, "rename" ne servira que si vous devez changer le nom du raccourci.
Donc vous cliquez sur "App" et vous allez chercher votre raccourci dans la fenêtre, une fois que vous avez trouvé l' appli.exe, vous validez par "ouvrir", et une fenêtre va s'ouvrir vous demandant d'indiquez l'icône du raccourci. La plupart du temps cette icône se trouve à côté de l'exécutable, parfois il vous faut lancer une recherche sur google pour trouver cette icône (pensez à cliquer sur icône dans le classement par taille du moteur de recherche d'images). Les formats .png, .jpeg, .jpg, et .bmp sont acceptés, et ici encore vous validez par ouvrir.
Si vous utilisez des icônes avec un fond transparent, comme sur les icônes rondes sur la capture, elles doivent être au format .png car c'est le seul format d'image accepté ici qui gère la transparence.
Si votre icône ne s'affiche pas, c'est sans doute qu'elle est trop grande. Une image de 255 x 255 pixels ne s'affichera pas, redimensionnez-la en 60 x 60 pixels par exemple.
Vous obtenez donc votre nouveau raccourci, avec l'icône qui convient et il est renommé automatiquement.
La seconde méthode, pour le même résultat, vous placez votre curseur sur le titre "applications" et cliquez sur la molette à sa droite. Une liste apparaît :
Hide2ndColumn 0 pour afficher la seconde colonne, 1 pour la masquer.
HideBackground il y a un carré noir derrière chaque icône, 0 pour l'afficher, 1 pour le masquer.
Title Titre du module, par défaut Applications, texte personnalisable.
Ensuite, 8 fois le modèle suivant (pour 8 applications) :
App1
Appname1
Appicon1
La numérotation va de haut en bas puis de gauche à droite, colonne par colonne.
App1 Vous indiquez l'adresse de l'application jusqu'à son exécutable.
Appname1Titre du raccourci
Appicon1 Vous indiquez l'adresse de l'icône à utiliser.
Et toujours, Set pour valider chaque ligne.
Si votre icône ne s'affiche pas, c'est peut-être que le chemin vers l'icône est erroné ou insuffisant. Il ne suffit pas d'indiquer le nom de l'icône, mais aussi le chemin où elle se trouve. Si vous mettez tous vos raccourcis dans le répertoire par défaut de ce module qui est C:\Documents\Rainmeter\Skins\WP7\TextItems\Launcher\icons\firefox.png
Alors, dans les options du module, vous pouvez mettre le chemin #currentpath#\icons\firefox.png
Maintenant vous pouvez procéder de même pour personnaliser tous vos raccourcis. Mais vous avez compris que vous n'afficherez ce module de raccourcis qu'en ayant cliqué au préalable sur le carré "Launcher", sauf si c'est toujours celui-là que vous affichez.
Je vais maintenant vous montrer comment continuer à utiliser les carrés pour afficher les divers modules de texte, mais afficher en permanence ces raccourcis qu'on vient de faire sur votre bureau.
Vous retournez sur la molette de réglage à droite des 7 carrés, et cette fois vous décochez "Launcher" que vous pouvez remplacer par un autre module dans la liste. Validez.
De retour sur votre bureau, vous faites un clic droit sur un objet rainmeter, dans le menu déroulant WP7, Textitems, Launcher, et Launcher.ini.
Votre Launcher apparaît donc de nouveau, normalement par dessus un autre module de texte, pas d'importance, vous devez de toute façon le déplacer dans une zone vide du bureau.
Vous pouvez le laisser là, il sera toujours visible, vous pouvez figer sa position par clic droit dessus, Settings, décocher Draggable.
Solutions 2 :
Un autre module de raccourcis vers des applications existe, permettant lui d'afficher, 8, 16 ou 24 raccourcis.
Pour cela faites un clic droit sur un objet rainmeter, WP7, Pannels, Launcher et sélectionner launcher.ini.
Une petite fenêtre va apparaître dans le coin supérieur gauche de l'écran, que vous pouvez personnaliser comme on l'a vu précédemment. Notez qu'il y a un petit + en haut à droite de cette fenêtre, et qu'en cliquant dessus une seconde fenêtre de 8 raccourcis va apparaître, et sur celle-ci le petit + amènera encore 8 raccourcis supplémentaires.
Notez que pour personnaliser les raccourcis de ces modules, les icônes doivent se trouver dans le dossier C:\Documents\Rainmeter\Skins\WP7\Panels\Launcher\Icons\
Pour afficher des raccourcis internet en permanence sur votre bureau, faites clic droit sur un objet rainmeter, WP7, Textitems, Websites, cochez websites.ini pour qu'il apparaisse sur votre bureau.
Par défaut, il arrive déjà avec 8 sites pré enregistrés que vous pouvez modifier.
Pour ce faire, cliquez sur la molette à droite du titre Websites, une liste apparaît :
Color : vous pouvez mettre black ou white, ça modifie la couleur de fond de chaque carré.
Title : Par défaut, le titre est Websites, que vous pouvez modifier, vous pouvez aussi ne rien mettre.
Et ensuite, 8 fois le modèle :
Siteadress1
SiteName1
SiteName1Icon
Le classement va de gauche à droite et de haut en bas.
Siteadress1 Adresse du site
SiteName1 Le nom du site tel qu'il est affiché dans le carré. Possibilité de ne rien mettre.
SiteName1Icon L'icône du site, de préférence choisissez des icônes au format PNG car elles gèrent la transparence et vous aurez de plus beaux résultats que des icônes avec un carré blanc autour. Ce n'est pas dur de faire soi-même ses icônes, elles doivent obligatoirement faire 60 x 60 pixels, et ces icônes vous allez les sauvegarder dans le dossier C:\Documents\Rainmeter\Skins\WP7\TextItems\Websites\icons\ avec les icônes d'exemple déjà présentes. C'est très facile, commencez par réunir vos icônes, puis personnalisez vos raccourcis.
Si vous possédez votre propre site ou entreprise, pensez à mettre à disposition de vos utilisateurs des icônes et logos en PNG de différentes tailles et facilement trouvables par moteur de recherche.
De nombreux addons sont disponibles sur le site http://omnimo.info/,, mais il y en a encore d'autres qui vous seront envoyés dans un pack en échange d'une donation aux créateurs. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour pour voir tout ce qui est disponible dans ce pack, mais j'ai pu me rendre compte du travail qui a été fait, et je n'ai jamais vu un plugin rainmeter aussi bien fini et simple à utiliser. Si vous l'adoptez, je vous propose de faire un don via paypal aux créateurs, soit par le module qui arrivera par défaut sur votre bureau (et que vous pouvez enlever) ou directement sur leur site dans la section Donnate. Le but n'est pas de mettre une grosse somme mais que tout le monde le fasse, de plus ils vous envoient un mail avec un pack de modules. Merci pour eux.
Si vous jouez régulièrement à des jeux et passez par Steam, je vous conseille fortement de faire une donation aux auteurs, et parmi les 14 nouveaux modules que vous recevrez, vous trouverez une application de raccourcis spéciale Jeux Vidéos, et qui est vraiment bien foutue.
Pour amener un de ces modules qui sera un raccourci vers un jeu vidéo, vous cliquez sur la flèche qui vous ouvre le le panneau des programmes, allez à la page 3/3, et cliquez sur le gros module Gaming Pack (ou faites un clic droit sur un objet rainmeter, WP7, donator Panels, Gameshortcuts, Gameshortcuts.ini) et cette fenêtre apparaîtra :
C'est une présélection de jeux actuels, vous n'avez qu'à faire 1 clic sur les jeux que vous possédez, et ceci seront immédiatement effectifs, vous n'avez qu'à les disposer sur votre bureau.
En effet, si vous y jouez via steam, Omnimo est déjà capable de lancer vos jeux sans la moindre configuration.
Des centaines de belles icônes 150 x 150 sont déjà dans le dossier des icônes, et il vous est très facile de rajouter vos jeux préférés.
Vous pouvez cliquer sur un [+] pour rajouter un module carré, en allant dans la molette de configuration, pour le champs "titre", vous mettez le titre du jeu, pour le champs icon, vous allez d'abord voir si l'icône de votre jeu est disponible dans le répertoire : C:\Documents\Rainmeter\Skins\WP7\DonatorPanels\GamesShortcuts\Icons\icones150x150.png
Si votre icône n'est pas présente ici, vous faites une recherche sur google et trouvez une belle icône carrée de 150 x 150 px (ou faites une retouche pour la faire vous-même), et enregistrez-la dans ce dossier.
Ensuite, dans la configuration du module de raccourci du jeu, dans Icon, mettez le chemin : #skinspath#\WP7\DonatorPanels\GamesShortcuts\Icons\Bad Company 2.png
Dans le champs Action, si c'est un jeu Steam, vous mettez tout simplement l' ID Steam du jeu que vous trouverez à http://developer.valvesoftware.com/wiki ... cation_IDs. Un simple numéro et le lien sera fait avec le bon jeu.
Si ce n'est pas un jeu Steam, vous indiquez le chemin de l'application, par exemple : C:\Program Files\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2\BFBC2Game.exe
Et le dernier champs, HideText, vous mettez 0 pour afficher le titre du jeu sur l'icône, 1 pour le cacher. Je vous conseille de le cacher, ces belles icônes se suffisent à elles-mêmes.
Omnimo vous permet d'afficher vos notifications sur le bureau.
Pour afficher ce module, faites un clic droit sur un objet rainmeter, WP7, Textitems, Facebook, cocher facebook.ini
Loguez-vous à votre compte facebook, puis rendez-vous à la page https://www.facebook.com/notifications.php et cliquez sur le lien "Via RSS", puis copiez l'url que vous obtiendrez.
De retour sur votre bureau, allez dans la configuration du module facebook (l'icône molette) et dans la ligne feedURL collez votre url, et validez par set.
Dans le champs Update, vous pouvez mettre une valeur de 600 pour un rafraîchissement toutes les 10 min.
Dorénavant vos notifications s'affichent de manière très esthétique.
Lorsque vous affichez le bureau avec l'icône près de l'horloge dans la barre des tâches, ou avec le raccourci Win + D, le bureau s'affiche mais tous les modules rainmeter disparaissent. La solution pour que tout reste, c'est de faire sur chaque objet rainmeter clic droit, Settings, Position, Bottom. Vous faites cela pour tous les modules, et enfin vous finissez par le calque de fond pour qu'il aille derrière les icônes, donc vous le mettez sur Position, On desktop. Maintenant, si vous affichez à nouveau le bureau, tous les éléments rainmeter resteront en place.
Et enfin, pour bien faire, quand vous aurez fini la mise en page de vos modules, quand vous en aurez suffisamment testé, sélectionné, et réglé vos modules, il ne faut pas oublier de faire un backup. Il vous servira si vous devez réinstaller Rainmeter.
Commencez par figer vos modules en faisant clic droit, Settings, décocher Draggable, sur chacun d'eux pour éviter de les bouger sans le vouloir.
Cette opération est à faire sur chaque module texte qui sont à afficher en cliquant sur la barre de 7 carrés.
Ensuite, faites un clic droit sur le bureau sur un élément rainmeter, Rainmeter Menu, Configs, Manage skins... et vous cliquez en haut à droite de cette fenêtre sur RainBackup (également accessible dans le menu Démarrer, Rainmeter) dans la première ligne il vous indique qu'il a trouvé Rainmeter.exe, et dans la seconde, vous cliquez sur Browse pour aller indiquer le répertoire et le nom de la sauvegarde.
Une fois validé, vous pouvez cliquer sur Backup, ça va prendre 1 min et vous aurez un message qui vous dira que ça a bien été fait.
Si vous devez restaurer une sauvegarde, vous allez dans RainThemes, vous sélectionnez la sauvegarde et vous cliquez cette fois sur load.
Et en prime, vous pouvez installer http://snipes2.deviantart.com/art/Stati ... 197165221? qui colle parfaitement avec celui de rainmeter.
_____________________________________________
Je pense avoir fait le tour du sujet, il reste de nombreux modules à découvrir par vous-mêmes, donc n'hésitez pas à fouiller, à tester, à afficher des modules, en cacher d'autres, jusqu'à arriver à une présentation qui vous convienne. Après, la configuration se fait toujours dans le même principe et vous devriez pouvoir vous débrouiller.
Enfin, il faut savoir que Rainmeter consomme bien sûr de la mémoire virtuelle. Tout au long de mon utilisation j'ai regardé la consommation mémoire de Rainmeter, et il consomme en moyenne entre 30 et 70 Mo de RAM selon le nombre et le type de modules affichés, et sur 1 ou 2 écrans... cette consommation n'est pas négligeable, pourtant en fermant un seul onglet de chrome je gagnerais jusqu'à 250 Mo de RAM, on peut donc relativiser la consommation de Rainmeter, si vous avez 2 Go ou plus de mémoire vive ça ne posera aucun souci.
À vous, n'hésitez pas à poster vos créations dans les commentaires.
[Tuto] Personnalisez votre Windows avec le style Metro
Re: [Tuto] Personnalisez votre Windows avec le style Metro
Tu le dis toi même ce n'est pas pratique,
Et perso, pour en avoir user lors de test d'un projet secret ( ceux qui savent :p ) c'est plus qu'impraticable ^^
Aprés si c'est juste pour l'interface "rhooo c'est joli, il me le faut obliger sur mon ultimate 64 etc etc" j'en rajoute pas plus lol ^^
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- Nash
- A été remercié : 21 fois
yen a qui se servent de ca paix a leur ame
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
c'est vrai que ça en jette à mort !
faut tester pour aimer ou pas...
