Si vos lecteurs de cartes disparaisse de votre poste de travail voici une solution.
1-Éteindre votre pc
2-Enlever le cordon d'alimentation (ceux qui on un interrupteur à l'arrière de la tour le couper avant le cordon d'alimentation)
3-Appuyer sur le bouton de démarrage du pc (en façade) environ 15 secondes
4-Rebrancher le cordon d'alimentation
5-Démarrage du pc
Et vos lecteurs de cartes sont réapparu dans votre poste de travail
Lecteurs de carte disparu
Re: Lecteurs de carte disparu
un peu plus d'explication des raison/actions de cette manip ? (courant, condo etc...)
Cette solution a fonctionné dans ton cas, mais ce n'est pas forcément une réalité pour tout le monde ! Mais l'idée n'est pas à rejeter pour autant. Merci pour ce partage d'expérience qui ne peut être que bénéfique à l'ensemble de la communauté.
Il est préférable de suivre plusieurs étapes pour retrouver le bon fonctionnement du pc et de tous ses périphériques.
En premier, on peut vérifier dans le gestionnaire de périphériques s'il n'y a pas un problème avec ces périphériques et d'y remédier en actualisant la liste ou en recherchant les pilotes dans le pc.
Si cela ne fonctionne pas, en deuxième possibilité, on éteint le pc, on ouvre le panneau latéral (dans le cas d'un pc fixe), on débranche/rebranche le cable USB qui relie le lecteur de cartes à la carte mère. On replace alors le panneau latéral et redémarre le pc.
