Donner un coup de fouet à sa clé (HDD externe) USB
A été remercié : 8 fois
Envie d'améliorer la rapidité de votre périphérique USB en quelques clics... Une seule condition : utilisé windows seven.
1) Dans l'explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre lecteur USB.
2) Choisissez la commande Propriétés.
3) Ouvrez l'onglet Matériel.
4) Double-cliquez sur votre clé USB ou votre disque dur externe.
5) Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres.
6) Ouvrez l'onglet Stratégie.
7) Sélectionnez alors l'option Meilleures performances. Validez deux fois par OK.
8] Pour éviter les pertes de données, avant de débrancher votre clé USB, vous devrez cliquer sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média dans la zone de notification de la barre des tâches.
9) Cliquez ensuite sur Ejecter suivi du nom de votre clé USB.
Source : PCastuces
Ikki
Re: Donner un coup de fouet à sa clé (HDD externe) USB
Message par Ikki »
A tester, on verra.
Sur ma Clé USB de 2Go pour copier un Div, je gagne une dizaine de seconde (combiné avec teracopy)
richess
Visiteurs
Visiteurs
Message par richess »
merci a tester
Geek55
Message par Geek55 »
Comme d'hab, excellent, merci prof !
meneter
Message par meneter »
merci et une modification aisée à réaliser 8-)
zexcelator
Message par zexcelator »
Merci, celle-là je l'avais pas encore vue
En réalité tu gagnes 10s et tu en perds 7 à utiliser l'icône, ça en fait toujours 3 de gagnées.... ;)
d'un côté on gagne 10s, et d'un autre on les reperd à devoir utiliser l'icône de notification pour la déconnexion.
tu n'es pas obliger de passer par la si tu es sur que ton travail est fini (enregistrement de ton travail , fin de copie etc...)
si je ne me trompe , ce service est juste une securité qui t'alertes quand tu essaie la deconnexion aux cas ou la clé bosse encore.
moi perso , jamais je n'ai utilisé ca , la patience c pas mon truc:)
Oui c'est une sécurité supplémentaire, mais je crois que le risque est de 1/10000, mais tu me connais je préfère prendre mes précautions dans mes tutos ;)
