avis recommandation truc et astuce des watercooling Le sujet est résolu
bonjour sa fais un petit moment que je voudrai remplace mon alaska( 2400rmp max ) pour un refroidissement plus polyvalent mon cpu et un amd am3+phenom II 955 oc a 3.6
température avec mozila ( youtube + recherche google ou jeu en ligne type c&c ) + filezilla je suis entre 50° et 55 ° si je fais du transcodage de vidéo je suis a 65 et 70 donc pas cool pour la config
donc je vien vers vous pour me guide et fais le bon choix rapport qualite prix pour mon budget un max de 100€
watercooling ou ventirad ?
watercooling kit ou piece part piece ?
tout vos avis point de vue et expérience et bon a prendre
Re: avis recommandation truc et astuce des watercooling
Le water colling optimal et utile c'est pièce par pièce et ton budget et trop court. Oriente toi vers un ventirad de bonne facture. Noctua n'a plus de preuve à faire
Miaaké on Miui Five
Miaaké on Miui Five
Jusqu’à il y a peu de temps, oui, le water pièce par pièce était vraiment au dessus des Kits complets, ce qui a tendance a se réduire considérablement.
Mais pour un budget max de 100 €, cela ne sera pas le cas.
Le Swiftech H320 :
Tous les raccords fixé par colliers, donc entièrement modulaire !!!
Possibilité d'ajouter, un radiateur ou autre.
Station pour regrouper l’alimentation des ventilateurs.
Radiateur de 360 mn + 3 ventilos.
A 150 €, difficile de trouver mieux que ce soit en Kit complet ou pour un water en pièces.
Si tu estimes pouvoir attendre un peu pour économiser, ce serait je pense une très bonne option.
(existe aussi en H220)
Dans le cas contraire, comme Zinzin, un bon ventirad.
Le Swiftech H320 :
Je préfère la perf à la polyvalance ^^ apogée hd par exemple. Et je parle pas de la pompe.
Mais oui ce kit modulable permet de bien commencer tu as raison sliden. Bonne idée
Miaaké on Miui Five
Miaaké on Miui Five
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Moi je fais confiance à zinzin et sliden sur ce coup
quel serait a votre avis le top 3 des ventirad et le top 3 des kit watercooling histoire de donne une idee du mon boitier le
http://www.aerocool.us/strikex/strikex_gt_black.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci
merci
ah c'est mon boitier !
il y a quand même 5 ventilos dedans !!!
Ou aquaman, c'est pour cela que j'avais dis au départ un rad noctua.
Miaaké on Miui Five
Miaaké on Miui Five
