Supprimer les éléments décochés dans msconfig
Bobby2dallas
A été remercié : 5 fois
Message par Bobby2dallas »
Le programme de configuration système "MSCONFIG" (Microsoft System Configuration Utility) intégré à Windows nous permet de consulter et modifier la configuration du démarrage de Windows.
Nous pouvons empêcher l'exécution de certains programmes lors du démarrage de Windows ou désactiver des processus chargés automatiquement au démarrage.
Au bout de quelques temps d'utilisation de votre PC, à force d'installer et de désinstaller vos programmes, le registre n'est pas toujours bien nettoyé, et les programmes obsolètes, sont toujours visibles.
Cependant, MSConfig ne permet pas de supprimer définitivement l'entrée d'un programme.
Pour cela, il suffit d'effectuer des modifications dans la base de registre, si vous ne savez pas utiliser le registre, soyez prudent ! Une sauvegarde de la base de registre est recommandée.
(voir ici)
Méthode à suivre :
  • Ouvrir l'éditeur du registre.
  • Démarrer < Exécuter < Saisir Regedit < OK.
  • Naviguer jusqu'à la clé : "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig"
  • Puis dérouler les clés suivantes :
  • "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder"
  • "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg"
  • Sélectionner et cliquer droit sur la clé désirée.
  • Cliquer sur "Supprimer" puis confirmer la suppression dans la boite de dialogue.
  • Fermer l'éditeur du registre, puis vérifier le changement immédiat depuis MSConfig.
Sachez que certains utilitaires de nettoyage, tels que CCleaner, JV16 et bien d'autres, sont capables de supprimer définitivement les entrées invalides contenues dans les éléments de démarrage de MSConfig.
sources diverses
Modifié en dernier par Bobby2dallas le lun. 1 juil. 2013 22:17, modifié 3 fois.
A remercié : 36 fois
A été remercié : 13 fois
Re: Supprimer les éléments décochés dans msconfig
merci Bob
A remercié : 109 fois
A été remercié : 34 fois
Merci pour l'astuce ;)
lOOping
Message par lOOping »
merci amigo c'est fait bravo
idéfix
Message par idéfix »
Pour le nettoyage de la base de registre, Ccleaner est simple à utiliser.
Merci de l'avoir cité. ;)
gabrielsylar
Message par gabrielsylar »
Merci pour ce tuto.
Philarmonik
Message par Philarmonik »
Tu utilise autoruns et tu delete directe si t'es sûr de ton coup .. et au moins tu touche pas au registre donc moins de risques de faire une connerie ...
largo
A été remercié : 21 fois
Message par largo »
hello
il y aussi MSConfig Cleanup
Image Image
ici: MSConfig Cleanup
Bobby2dallas
sympathique ! merci largo !
