Désinfecter son ordinateur avec Emsisoft Emergency Kit
chatonhub
Message par chatonhub »
Ce tutoriel est destiné à expliquer comment procéder à une désinfection de votre ordinateur avec "Emsisoft Emergency Kit". Que ce soit en cas d'infection constatée ou que vous ayez envie de voir si votre antivirus est efficace et laisse passer des menaces, cet outil peut vous aider.
Emsisoft Emergency Kit est un logiciel de secours qui s'installe par défaut directement à la racine du disque dur (C:/EEK). Si vous n'avez plus accès à votre session mais que vous arrivez à accéder au bureau en mode sans échec avec prise en charge de réseau, vous allez pouvoir l'utiliser pour entamer une désinfection. Il possède un outil de scan qui peut détecter virus, troyens, logiciels espion, publiciels, vers, dialers, enregistreurs de frappe ou autres logiciels malicieux comme des logiciels potentiellement indésirables (PUPs).
C'est aussi un logiciel qui peut résoudre des problèmes d'écrans bleu "BSOD", par exemple lorsqu'ils sont causés par le fichier système WOWsys.64, en cas de corruption par un virus. Son utilisation est extrêmement simple, de façon à ce que tout type d'utilisateur puisse l'utiliser en cas problème, son interface est accueillante et simple à prendre en main.
Téléchargez le programme d'installation :
Après téléchargement, lancez l'installation par un clic-droit puis "Exécuter en tant qu'administrateur"
L’exécutif d'installation se lance, cliquez sur: "Extract" pour extraire les fichiers puisque qu'il s'agit d'un fichier compressé. Par défaut il s'implante à la racine du disque dur (C:/EEK)
Dès que l'installation est terminée le setup d'installation se ferme automatiquement et l'icone de lancement d'Emsisoft Emergency Kit est crée sur votre bureau, double-cliquez dessus :
Aussitôt un message vous propose d'installer / mettre à jour la base virale du logiciel, validez par "OUI"
L'installation des mises à jours commence, quelques secondes après la mise à jour débute. Dans l'interface l'icone de mise à jour et passé au vert. Cliquez sur: "analyse" :
Un message apparaît alors à l'écran, vous demandant alors d'ajouter à liste des logiciels potentiellement indésirables, les PUPS, validez par "OUI"
Cliquez ensuite sur "Analyse Anti-Malware" :
L'analyse se lance, (composée elle même de cinq sous analyse, une en fonction de chaque type de virus). Une fois l'analyse terminée, vous allez pouvoir "sélectionner" les menaces à éradiquer ou non (en Violet). Validez par "Mettre choisis en quarantaine" (en rouge) :
En bleu vous trouverez le nom de la menace
En vert son emplacement dans le système
En bleu pale le niveau de risque de la menace
En orange le total des menaces détectées
En jaune vous pouvez afficher le rapport qui résume l'analyse, pour demander de l'aide dans la partie désinfection d'un forum
Ne cochez pas la case d'une menace "Pas de risque" sans l'aval d'un spécialiste ! Il s'agit généralement d'un faux positif !
Publier un rapport sur un forum
Après une analyse, cliquez sur afficher le rapport :
Le rapport s'affiche alors :
Sélectionnez tout le texte (CTRL+A), faites un clic-droit puis "Copier" (ou CTRL+C) :
Pouvez pouvez ensuite faire un clic-droit puis "Coller" dans la zone de texte de votre prochaine réponse sur un forum :
Le rapport devrait ressembler à ceci en fonction des éléments trouvés :
Restaurer ou vider la quarantaine
Si vous constatez un problème de fonctionnement après l'analyse, vous pouvez restaurer un fichier légitime et supprimé par erreur en cliquant sur "quarantaine" :
Puis en sélectionnant l’élément souhaité et "Restaurer". Vous pouvez à tout moment vider la quarantaine grâce au bouton "Supprimer" :
Désinstaller Emsisoft
Pour désinstaller Emsisoft Emergency Kit allez dans l'explorateur Windows > Ce PC (ou Poste de travail) puis double-cliquez sur le disque dur qui contient Windows. Généralement il s'agit de C:\
Vous arrivez à la racine de votre disque dur, localisez le dossier EEK :
Faites un clic-droit sur le fichier "EEK" pour le supprimer :
Une fois la suppression du fichier terminé, vous pouvez retourner sur le bureau pour supprimer le raccourci :
Pour finaliser, vous pouvez également vider la corbeille Windows.
source
A remercié : 304 fois
A été remercié : 486 fois
Re: Désinfecter son ordinateur avec Emsisoft Emergency Kit
Merci Chaton
bon tuto !
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe »
Merci pour ce bon tuto !
il va servir a plus d'un ;)
