nettoyer votre PC ou ordinateur de bureau fonctionnant sous le système d’exploitation Windows , que ce soit sur XP , Vista , Windows 7 ou même Windows 8.
Allez dans Exécuter en tapant la touche Windows + R de votre clavier. Si vous ne pouvez pas le faire avec votre clavier allez y dans Menu démarré >Tous les programmes> Accessoires > Exécuter
Dans Exécuter saisissez %tmp% puis supprimer tous les fichiers que vous voyez :
Toujours dans Exécuter faites récent et supprimer les fichiers du dossier.
Saisissez maintenant la commande prefetch dans Exécuter et tout supprimer
ensuite .
Rendez- vous dans l’invite de commandes en tapant les lettres suivantes dans Exécuter : cmd
Saisissez la lettre C dans l’invite de commandes et validez avec la touche Enter de votre clavier. Ensuite faites dir/s dans l’invite et validez . Vous verrez une longue liste défilée, patientez le temps que cela finisse.
Et voilà , vous avez nettoyé votre PC!
comment nettoyer et rendre performant sous Windows en 2 mn
- gravillon2866bg
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: comment nettoyer et rendre performant sous Windows en 2
Merci Chatonhud pour ce dépoussiérage en profondeur
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 225 fois
Il y a un utilitaire qui fait ça très bien : https://www.bleachbit.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonjour ,
effectivement très bon logiciel et en plus portabilisé
mais j'adore jouez avec les manips Ainsi j'oublie pas
je ne voie toujours pas le lien avec dir/s et du nettoyage... /s permet de voir les répertoire et les sous répertoire... il n'y a pas de nettoyage dans cette commande ?! Je me trompe ?!
- richess
- Membre Officiel
salut
pour faire le nettoyage
il faut écrire c: entrer
dir /s entrer
dir /s entrer
