[résolu] RAM utilisée : 4GO sur 16GO
- Chewbacca
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 11 fois
Le post de poto Xtrem m'a fait pensé que j'ai le même soucis.
Sur ma tour avec W10 Pro, 16GO RAM installés et 3,95GO utilisables :\
Il y a un SSD 120GO et un HDD 1TO, pas de partition d'échange.
Le probl vient aussi d'un réglage BIOS? j'ai regardé mais pas trouvé, et Google ne m'a pas aidé le bougre.
Ma config :
CM : Carte mère ASUS Crosshair V Formula - Chipset AMD 990FX - Socket AM3+
Proc : AMD FX-8120 Black Edition - 3.1GHz - Socket AM3+
CG : Carte graphique ASUS GT640-2GD3 - GeForce GT 640 - 2048 Mo - PCI-Express
RAM : kit de 4 barrettes Gskill Ripjaws Z DDR3 PC3-17000 - 4 x 4 Go (16Go) 2133 Mhz - CAS 11
Je sais qu'avoir autant de RAM sert à rien mais bon autant que le système puisse en utiliser le plus possible.
merki d'avance les pros
Ma config :
- Chewbacca
Re: RAM utilisée : 4GO sur 16GO
nop poto je suis en 64 bits
A tu essayé de réinstallés les barrettes de ram et les changer de positions une barrette peut bloquer ceux qui suivent
(deux barrette détecter mais non lues)
Bonne chance
Bonne chance
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 221 fois
Oui parce que normalement il n'y a pas de réglage, c'est détecté automatiquement.
Quand tu vas dans le bios, ça te dis quoi ?
Ça dépend, si tu fais du traitement photo sous totoshop c'est bien utile ...Je sais qu'avoir autant de RAM sert à rien mais bon autant que le système puisse en utiliser le plus possible.
- Chewbacca
j'avais bien vérifié qu'elles étaient bien enfoncées (dans le bios il les voit bien à 4)
je les changerai d'emplacement on verra bien merci pour la piste
Pale : ça me dit que j'ai 4 barrettes de 4 GO Windaube les détecte bien mais il semblerait qu'il en utilise qu'une seule --"
je fais un peu de toshop effectivement mais rien de bien virulent, mais elles sont là je veux qu'elles servent les feignasses
- A remercié : 109 fois
- A été remercié : 34 fois
Ahhh cette partie de phrase m'a fait bien rigolerChewbacca a écrit : mais elles sont là je veux qu'elles servent les feignasses
Je te comprends très bien
Et quand tu vas dans msconfig, si je me souviens on peut indiquer le nombre de cœurs et la quantité de ram ?
- Chewbacca
je l'ai fait juste avant de faire le post Pale ça n'a rien changé
effectivement dans msconfig il n'y avait qu'un seul coeur sélectionné et le min de RAM mais rien quand j'ai tout mis au max et fait un reboot
Comet : bah wé sinon je les vire sans indemnités chômage
- chtimi054
- A remercié : 296 fois
- A été remercié : 447 fois
C'est normal avec Chewbie pench" sur sa tour !
il ya un tas de poil qui bloque la RAM !
Essaye de changer l'ordre d'installation des rams !
