Résolu
Résolu
bonjour,
je reviens de loin, j'ai un amis qui m'a donné son PC et il me dit le problème: bip à l'allumage.
Donc je l'allume et il ne bip pas, la petite led bleu du ventilo tourne l'alimentation aussi, mais aucune sortie vidéo ne fonctionne, même sur la carte graphique. je pense donc que c'est la carte mère qui à pris coup et le processeur au passage. Donc je fais appel à vous pour voir qu'est-ce que vous feriez à ma place.
Modifié en dernier par Screw974 le sam. 15 juil. 2017 15:56, modifié 1 fois.
- chtimi054
- A remercié : 299 fois
- A été remercié : 475 fois
Re: PC d'un amis en panne
Salut
Question : tour ou portable ?
Carte graphique indépendante ? si oui en essayer une autre !
Si carte soudée sur carte mère voir pour en installer une (si possible ! ) pour test !
Si rien de tout ça ne fonctionne !
tu peux dire a ton ami d’appeler le Pere Noel pour un nouvel ordi !
Ps : tu peux si c'est une tour enlever la pile bios et la remettre dans 24 h ! ca reinitialisera le bios !
- Chewbacca
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 13 fois
j'ai eu ce soucis et plusieurs reset bios ont marché. Bien vider le courant et retirer la pile comme l'a dit chti. si les ventilos tournent (les disques durs aussi?) c'est plutot pas mal déjà
Merci pour vos réponse rapide en effet c'est une tour qu'il a monté pour ses enfants et la carte graphique c'est une HD 6570 de 1Go, en fait mo' écran de détecte aucun signale pour faire simple, et pourtant tout les ventilos tourne, le pc a pris un choc en fait qu'il ne m'avait pas informer c'est les gamins qui me l'ont dit y a une sorti dvi mais j'ai pas le câble. Je vais enlever la pile BIOS est je la remettrait demain soir
- Chewbacca
ça ressemble bien à un probl BIOS car même pas d'accès écran BIOS. En espérant que ce soit ça, tiens nous au jus. Chti sera plus compétent pour te guider si c'est plus complexe que ça (espérons que non)
Slt chewie, j'espère que c'est juste sa la tour a pris un choc apparrement, aucune sortie vidéo ne fonctionne (aucun signal sur l'écran)
- chtimi054
Salut
si la tour a pris un choc quand tu auras remis la pile et avant de démarrer et de brancher le câble d'alimentation regarde si tous les composants sont bien clipser sur la carte mere (memoire par exemple !)
un choc peut faire bouger les composants !
Alors me revoilà j'ai remis la pile cet heure et j'ai toujours la mm chose aucun signal vidéo mais tout les ventilos et le celui du processeur tourne
- Chewbacca
comme chti te l'a demandé, t'as bien tout vérifié que les composants étaient bien enfoncés?
moi j'ai du en faire 3 de reset BIOS pour que ça revienne.
Coupe le courant (enleve le cable d'alim), appuie sur le bouton d'allumage de l'ordi deux ou trois fois pour être sûr qu'il n'y a plus de courant, enleve la pile, attend quelques minutes puis remets la pile et relance. Fais le deux ou trois fois au cas que ça remarcherait.
tu peux aussi enlever la CG de l'ordi. Si il bip 1long 2courts au démarrage c'est bon signe. ça veut dire qu'il détecte qu'il n'y a pas de CG
