bonjour à tous ,
voila j'ai un disque dur avec seven dessus
la carte mere de la machine etant hs , plus moyen de booter sur le DD , j'ai donc mis le DD sur ma machine
mais quand je veux ouvrir le dossier "xxx" pour recuperer les fichiers , impossible de prendre la main dessus c'est verrrouillé
je peux meme pas faire un clic droit "ouvrir en tant qu'admin" pas de bouton
comment proceder pour avoir acces a ce disque dur pour recuperer les fichier du bureau en autre
amicalement
ouvrir sous 7 un dd avec un systeme 7[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
- xtremtiti
- A remercié : 1 fois
Re: ouvrir sous 7 un dd avec un systeme 7
Code : Tout sélectionner
... j'ai donc mis le DD sur ma machine ...
je demande car j'ai fais une manip similaire y'a 3 semaines et ca fonctionnait (sur du w7 en depannage chez un pote) ^^
- chtimi054
- A remercié : 304 fois
- A été remercié : 487 fois
Salut
ton ordi HS avait un mot de pass de connexion ?
si oui il faut trouver le moyen de le reinitialiser ou l'annuler sur ce HDD !
salut
par "j'ai mis le DD dans ma machine" j'ai un slot ide/sata usb pour tester les dd ou autres
il me semble mais pas vraiment sur que l'os avait un mdp a la connexion pour l'utilisateur .
si je comprends bien , je vais devoir monter le DD (ce DD) dans la nouvelle machine et booter sur un cd linux et la j'aurais acces a ses fichiers ?
amicalement
amicalement
