Windows 7 ARIUM Familiale et Professionnel x64
A remercié : 299 fois
A été remercié : 459 fois
Près d'un an après la sortie d'Arium 6, notre distribution favorite repointe le bout de son nez avec cette fois-ci la version Familiale en supplément ! Afin d'éviter de se donner du travail supplémentaire, cette version a été conçue avec le IumKit. Cet utilitaire permet de transformer en profondeur un Windows 7 déjà installé en reprenant les points fondamentaux d'Arium. L'auteur des éditions Arium a donc tout simplement utilisé son Kit puis fait un sysprep du système pour ensuite créer le DVD d'installation.
Configuration matérielle :
* Processeur de 1 GHz ou plus rapide ou SOC
* RAM : 2 gigaoctets (Go)
* Espace sur le disque dur : environ 20 gigaoctets (Go)
* Résolution minimum écran : 800x600
Informations:
Version Unattented : Arium 7.0 1207
Langue: Français
Systèmes : Windows 7 SP1 x64 Familial + Windows 7 SP1 x64 Professionnel
Mise à niveau : Fonctions supprimées, installation au démarrage de l'ordinateur obligatoire
Date de sortie : Juillet 2012
Empreinte MD5 : 9ef94670748a91f7ed504dfa85425950
NB : contient les fonctions multimédias ; ce sont les éditions classiques (pas de version N, ni E)
Points importants:
* Système à jour Utilitaires portables indispensables et seront maintenus à jour par le biais d’Arium Update
* Système optimisé au mieux tout en restant compatible et stable
* Fonctions superflues désactivées
* Interface agréable et simple
* Interface modulable (grâce aux softs fournis)
* Ne craint pas les MAJ ou réparations Windows grâce à Arium Visual Patch
* Plusieurs fonds d'écran & plusieurs thèmes au format *.msstyles. Il y en a pour tous les goûts
* L’extension du Shell et Open++ vous simplifient les tâches de tous les jours
Disponible chez T***
ps: je ne repondrais pas aux mails demandant des liens !
xtremtiti
Re: Windows 7 ARIUM Familiale et Professionnel x64 - ESD 160
Message par xtremtiti »
Windows 7 ARIUM Familiale et Professionnel x64 - ESD 1609 ?
dans le descriptif il y a ecrit "Arium 7.0 1207, Juillet 2012"
et le md5 correspond bien a la version 1207
Donc y'a un probleme la ^^
Salut
pour ce referencement qui a ete fait par un autre !
je n'ai rien changé !
il est tel quel sur T***
si il a pas ete supprimé depuis !
Astyero
Message par Astyero »
Comme quoi, le copier-coller ce n'est jamais très bon....et surtout, vérifier ses sources :-)
