[resolu] allumage pc
- Membre Officiel
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Bonjour
voila j'ai un souci
il se trouve que quand je veut allumé mon pc je dois quelque fois m'y rependre à deux ou trois fois
j'appuie sur le bouton power le pc s'allume et presque aussitôt il s'éteint et ceci des fois deux ou trois fois de suite avant le boot
une fois allumé il ne déconne plus
une idée merci de votre aide
config:
SiSoftware Sandra
ID
Nom de l'Hôte : Bernard
Groupe de Travail : WORKGROUP
Système
Modèle : OEM System Product Name
Numéro de Série : System Ser**********
Chassis Système : Ordinateur de Bureau
Carte mère : ASUS P8Z68-V PRO GEN3
Numéro de Série : 1142167********
BIOS Système : AMI (OEM) 3402 05/07/2012
Mémoire Totale : 16Go DIMM DDR3
Processeurs
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4C 4.33GHz/6.08GHz, 4.33GHz IMC, 4x 256ko L2, 6Mo L3)
Prise/Connecteur : FC LGA1155
Chipset
Contrôleur de Mémoire : ASUS Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 103MHz, 2x 8Go DIMM DDR3 1.65GHz 128-bit
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Kingston KHX1600C9D34GX 4Go DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (11-11-11-29 5-40-13-6)
Système Vidéo
Moniteur : ACI ASUS VW223
(1680x1050, 22.0")
Adaptateur Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 660 (5CU 960SP SM5.0 1GHz/1.25GHz, 384ko L2, 2Go 6GHz 192-bit, PCIe 2.00 x16)
Processeurs Graphiques
Processeur CUDA : NVIDIA GeForce GTX 660 (960SP 5C 1GHz/1.25GHz, 384ko L2, 2Go 6GHz 192-bit)
Processeur OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 660 (960SP 5C 1GHz/1.25GHz, 80ko L2, 2Go 6GHz 192-bit)
Processeur Compute Shader : NVIDIA GeForce GTX 660 (960SP 5C 1GHz/1.25GHz, 384ko L2, 2Go 6GHz 192-bit)
Processeur OpenGL : GeForce GTX 660/PCIe/SSE2 (2Go)
Dispositifs de Stockage Physiques
OCZ-ARC100 (240Go, SATA600, SSD, 32Mo Cache) : 224Go (C:)
Crucial CT500BX100SSD1 (500.1Go, SATA600, SSD) : 466Go (D:)
WDC WD10EZEX-00RKKA0 (1To, SATA300/600, 3.5", 7200rpm) : 932Go (E:)
HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 (SATA150, BD-RE, DVD+-RW, CD-RW) : N/A (G:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Réservé au système (C:) : 223Go (NTFS, 4ko) @ OCZ-ARC100 (240Go, SATA600, SSD, 32Mo Cache)
jeux (D:) : 466Go (NTFS, 4ko) @ Crucial CT500BX100SSD1 (500.1Go, SATA600, SSD)
donnee (E:) : 932Go (NTFS, 4ko) @ WDC WD10EZEX-00RKKA0 (1To, SATA300/600, 3.5", 7200rpm)
Disque Dur : 450Mo (NTFS, 4ko) @ OCZ-ARC100 (240Go, SATA600, SSD, 32Mo Cache)
CD-ROM/DVD (G:) : N/A @ HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 (SATA150, BD-RE, DVD+-RW, CD-RW)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : ASUS Cougar Point LPC Controller
Périphérique Audio : ASUS Cougar Point High Definition Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semi High Definition Audio
Périphérique Audio : MSI GK106 HDMI Audio Controller
Codec Audio : nVidia GeForce 6800 [NV40.1]
Contrôleur de Disque : ASUS Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller
Contrôleur de Disque : ASUS JMB362 AHCI Controller
Contrôleur de Disque : ASUS 91xx SATA 6G Controller
Contrôleur USB 1 : ASUS Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
Contrôleur USB 2 : ASUS Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
Contrôleur USB 3 : ASUS ASMedia XHCI Controller
Contrôleur USB 4 : ASUS ASMedia XHCI Controller
Contrôleur FireWire/1394 1 : ASUS VIA VT6308 1394 OHCI Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft Print To PDF (600x600, Rendu des Couleurs)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Imprimante : Canon MX490 series Printer (USB, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Canon MX490 series FAX (200x200, USB)
Imprimante : Adobe PDF Converter (4000x4000, Rendu des Couleurs)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection (Ethernet, 1Gbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 10 Personnel 10.00.14393
Compatibilité de Plate-forme : x64
SiSoftware Sandra
Etat du Système APM
Etat de la Ligne AC : Connecté
BIOS ACPI
Version : 4.00
Fabricant : ALASKA
Révision : 20.09
IRQ ACPI SCI : 9
Configuration ACPI, APM, batteries
Etats S(leep) Supportés : S1, S3, S4, S5
UPS : Non
Zones Thermiques : Oui
Bouton Marche/Arrêt : Oui
Bouton Veille : Oui
Bouton Couvercle : Non
Affichage Tamisé Supporté : Non
Hibernation Supportée : Non
Possibilités de Veille
État de Veille Minuterie : S4
Modes de Gestion de l'Alimentation
Plate-forme : Ordinateur de Bureau
Utilisation normale : Équilibre automatiquement les performances et la consommation d'énergie sur les matériels compatibles.
Performances élevées : Privilégie les performances, mais peut consommer davantage d'énergie.
Économie d'énergie : Économise l'énergie en réduisant les performances de l'ordinateur dès que possible.
Configuration de la Stratégie de l'Energie (CC) Batterie
Disque dur : AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM : HIPM
Disque dur : Niveau d'alimentation maximal : 100 %
Disque dur : Arrêter le disque dur après : 600 secondes
Disque dur : Durée de non-prise en compte d’une période d’activité de disque dur : 30 secondes
Disque dur : NVMe Idle Timeout : 100 milliseconds
Disque dur : AHCI Link Power Management - Adaptive : 100 millisecond
Disque dur : NVMe Power State Transition Latency Tolerance : 100 milliseconds
Internet Explorer : Fréquence d’horloge JavaScript : Économie d’énergie maximale
Paramètres d'arrière-plan du Bureau : Diaporama : Suspendu
Paramètres des cartes sans fil : Mode économie d’énergie : Économie d’énergie moyenne
Veille : Autoriser la stratégie du mode Absence : Non
Veille : Veille après : 900 secondes
Veille : Délai de veille si l’ordinateur n’est pas utilisé : 120 secondes
Veille : Autoriser la veille hybride : Activé
Veille : Mettre en veille prolongée après : 0 secondes
Veille : Autoriser la stratégie système requise : Oui
Veille : Autoriser les états de mise en attente : Activé
Veille : Autoriser les minuteurs de sortie de veille : Activer
Veille : Autoriser la mise en veille avec les ouvertures distantes : Activé
Paramètres USB : Hub Selective Suspend Timeout : 50 Millisecond
Paramètres USB : Paramètre de la suspension sélective USB : Activée
Paramètres USB : Setting IOC on all TDs : Disabled
Paramètres USB : USB 3 Link Power Mangement : Moderate power savings
Résilience de l’inactivité : Délai d’expiration des demandes d’alimentation requises pour l’exécution : 300 secondes
Résilience de l’inactivité : Délai d’expiration de fusion des E/S : 60000 millisecondes
Résilience de l’inactivité : Résolution du chronomètre de résilience de l’inactivité du processeur : 0 millisecondes
Résilience de l’inactivité : Veille profonde activée/désactivée : Veille profonde activée
Paramètres de gestion des interruptions : Mode de gestion des interruptions : Par défaut
Paramètres de gestion des interruptions : Charge cible : 50 Dixièmes de pourcentage
Paramètres de gestion des interruptions : Déclencheur de temps non immobilisé : 100 Millisecondes
Boutons d’alimentation et capot : Action à la fermeture du capot : Mettre en veille
Boutons d’alimentation et capot : Action du bouton d’alimentation : Arrêter
Boutons d’alimentation et capot : Activer l’arrêt forcé par bouton/capot : Désactivé
Boutons d’alimentation et capot : Action du bouton de mise en veille : Mettre en veille
Boutons d’alimentation et capot : Action capot ouvert : Activer l’affichage
Boutons d’alimentation et capot : Bouton d’alimentation du menu Démarrer : Mettre en veille
PCI Express : Gestion de l’alimentation de l’état de la liaison : Économie d’énergie maximale
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil d’augmentation des performances de processeur : 90 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil d'augmentation des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 85 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Cœurs min d’immobilisation de cœur de performances de processeur : 100 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Nombre de coeurs minimal pour l'immobilisation de coeur des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 0 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de réduction des performances de processeur : 30 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de réduction des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 65 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Performances initiales d'un processeur à efficacité énergétique de classe 1 réintégré : 50 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil d’accès simultanés d’immobilisation de cœurs de performances de processeur : 97 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Délai d’augmentation d’immobilisation de cœur de performances de processeur : 3 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie de préférence des performances énergétiques du processeur : 50 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Autoriser les états de limitation : Automatique
Gestion de l’alimentation du processeur : Délai d'augmentation des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 1 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie de réduction de performances de processeur : Idéal
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie de réduction des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : Idéal
Gestion de l’alimentation du processeur : État de performances parqué de parcage de cœur de performances de processeur : Aucune préférence
Gestion de l’alimentation du processeur : État des performances de processeur de l'immobilisation de coeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : Aucune préférence
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie d’amélioration des performances de processeur : 40 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie d’augmentation de performances de processeur : Idéal
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie d'augmentation des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : Idéal Offensif
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de rétrogradation d’inactivité de processeur : 20 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de répartition des immobilisations de cœur en termes de performances de processeur : 90 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Intervalle de contrôle de délai de performances de processeur : 30 millisecondes
Gestion de l’alimentation du processeur : Cycles d'utilisation du processeur : Désactivé
Gestion de l’alimentation du processeur : Désactivation d’inactivité de processeur : Activer inactif
Gestion de l’alimentation du processeur : Indicateur de sensibilité de latence et nombre minimal de coeurs/packages réintégrés : 50 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Indicateur de sensibilité de latence et nombre minimal de coeurs/packages réintégrés pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 0 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Performances du processeur et conseils de sensibilité de latence : 99 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Performances de processeur et indicateurs de sensibilité de latence pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 50 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Mise à l’échelle du seuil d’inactivité de processeur : Désactiver la mise à l’échelle
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie de réduction d’immobilisation de cœurs de performances de processeur : Quantité idéale de cœurs
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de promotion d’inactivité de processeur : 40 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Compteur d'historique des performances de processeur : 1 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Compteur d'historique des performances de processeur correspondant à la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 3 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Délai de réduction des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 3 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie hétérogène en vigueur : Utiliser la stratégie hétérogène 4
Gestion de l’alimentation du processeur : État minimal du processeur : 5 %
Gestion de l’alimentation du processeur : État minimal de processeur correspondant à la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 5 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Mode autonome des performances du processeur : Activé
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de surutilisation de parcage de cœur de performances de processeur : 85 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie de refroidissement système : Passif
Gestion de l’alimentation du processeur : Délai d’augmentation des performances de processeur : 1 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Limite maximale de l’état d’inactivité du processeur : 0 Type d’état
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil d'augmentation du niveau de performances de processeur pour l'augmentation du nombre de processeurs à efficacité énergétique de classe 1 : Modification du seuil de niveau de performances de processeur correspondant au changement du nombre de processeurs à efficacité énergétique de classe 1
Gestion de l’alimentation du processeur : État maximal du processeur : 100 %
Gestion de l’alimentation du processeur : État maximal de processeur correspondant à la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 100 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Mode d’amélioration des performances de processeur : Offensif
Gestion de l’alimentation du processeur : Contrôle de durée d’inactivité de processeur : 50000 Microsecondes
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie d’augmentation d’immobilisation de cœurs de performances de processeur : Quantité idéale de cœurs
Gestion de l’alimentation du processeur : Fenêtre d'activité autonome du processeur : 30000 Microsecondes
Gestion de l’alimentation du processeur : Délai de réduction des performances de processeur : 1 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Délai de réduction des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 2 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Délai de réduction d’immobilisation de cœur de performances de processeur : 10 Intervalles de contrôle de délai
Gestion de l’alimentation du processeur : Distribution de l’utilitaire d’immobilisation de cœurs de performances de processeur : Désactivé
Gestion de l’alimentation du processeur : Cœurs max d’immobilisation de cœur de performances de processeur : 100 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Nombre de coeurs maximal pour l'immobilisation de coeur des performances de processeur pour la classe 1 d'efficacité énergétique de processeur : 100 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de marge d’accès simultanés d’immobilisation de cœurs de performances de processeur : 20 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de réduction du niveau de performances de processeur pour la réduction du nombre de processeurs à efficacité énergétique de classe 1 : Modification du seuil de niveau de performances de processeur correspondant au changement du nombre de processeurs à efficacité énergétique de classe 1
Gestion de l’alimentation du processeur : Performances plancher pour la classe 0 d'efficacité énergétique de processeur si des processeurs à efficacité énergétique de classe 1 sont réintégrés : 100 %
Affichage : Assombrir l’affichage après : 285 secondes
Affichage : Éteindre l’affichage après : 300 secondes
Affichage : Technologie d’économie d’énergie des affichages NVIDIA : Désactivé
Affichage : Délai d’inactivité d’affichage du verrouillage de la console : 60 secondes
Affichage : Affichage adaptatif : Désactivé
Affichage : Autoriser la stratégie d’affichage requise : Oui
Affichage : Luminosité de l’affichage : 40 %
Affichage : Rétro-éclairage adaptatif : Aucun
Affichage : Luminosité assombrie de l'affichage : 50 %
Affichage : Activer la luminosité adaptative : Désactivé
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Durée de la réserve de secours : 1200 secondes
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Pourcentage de réinitialisation en veille : 75 %
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Délai d’expiration de la détection de présence sans capteur : 240 secondes
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Période de grâce de capacité de mise en veille autorisée : 900 secondes
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Mode de prédiction de la présence utilisateur : Désactivé
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Pourcentage de capacité de mise en veille autorisée : 0 %
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Période de grâce de réserve de secours : 300 secondes
Paramètres multimédias : Lors du partage des fichiers multimédias : Autoriser l’ordinateur à se mettre en veille
Paramètres multimédias : Lors de la lecture vidéo : Équilibre
Paramètres de l'économiseur d'énergie : Pondération de la luminosité de l'écran : 70 %
Paramètres de l'économiseur d'énergie : Stratégie de l’économiseur d’énergie : Utilisateur
Paramètres de l'économiseur d'énergie : Niveau de charge : 20 Pourcentage de charge de la batterie
Batterie : Action sur batterie critique : Mettre en veille prolongée
Batterie : Niveau de batterie faible : 10 %
Batterie : Niveau de batterie critique : 5 %
Batterie : Notification de batterie faible : Activé
Batterie : Action sur batterie faible : Ne rien faire
Batterie : Niveau de batterie de réserve : 7 %
Configuration de la Stratégie de l'Energie (CA) Principale
Disque dur : Arrêter le disque dur après : 1200 secondes
Disque dur : Durée de non-prise en compte d’une période d’activité de disque dur : 0 secondes
Disque dur : NVMe Power State Transition Latency Tolerance : 50 milliseconds
Internet Explorer : Fréquence d’horloge JavaScript : Performances maximales
Paramètres d'arrière-plan du Bureau : Diaporama : Disponible
Paramètres des cartes sans fil : Mode économie d’énergie : Performances maximales
Veille : Autoriser la stratégie du mode Absence : Oui
Veille : Veille après : 0 secondes
Paramètres USB : Setting IOC on all TDs : Enabled
Résilience de l’inactivité : Délai d’expiration des demandes d’alimentation requises pour l’exécution : 4294967295 secondes
Résilience de l’inactivité : Délai d’expiration de fusion des E/S : 0 millisecondes
PCI Express : Gestion de l’alimentation de l’état de la liaison : Économie d’énergie modérée
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil d’augmentation des performances de processeur : 60 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de réduction des performances de processeur : 20 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie de préférence des performances énergétiques du processeur : 33 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie d’amélioration des performances de processeur : 60 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de rétrogradation d’inactivité de processeur : 40 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Mise à l’échelle du seuil d’inactivité de processeur : Activer la mise à l’échelle
Gestion de l’alimentation du processeur : Seuil de promotion d’inactivité de processeur : 60 %
Gestion de l’alimentation du processeur : Stratégie de refroidissement système : Actif
Affichage : Assombrir l’affichage après : 585 secondes
Affichage : Éteindre l’affichage après : 600 secondes
Affichage : Luminosité de l’affichage : 100 %
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Durée de la réserve de secours : 0 secondes
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Pourcentage de réinitialisation en veille : 0 %
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Période de grâce de capacité de mise en veille autorisée : 0 secondes
Comportement de l’alimentation sensible à la présence : Période de grâce de réserve de secours : 0 secondes
Paramètres multimédias : Lors du partage des fichiers multimédias : Empêcher la mise en veille après une période d’inactivité
Paramètres multimédias : Lors de la lecture vidéo : Optimiser la qualité vidéo
Paramètres de l'économiseur d'énergie : Pondération de la luminosité de l'écran : 100 %
Paramètres de l'économiseur d'énergie : Niveau de charge : 0 Pourcentage de charge de la batterie
Peut sortir l'Ordinateur de la veille prolongée
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1C16 : S1
Souris HID : S1
Generic USB Hub : S1
Concentrateur USB racine (xHCI) : S1
Saitek SST Programmable Device Interface : S1
Périphérique d’entrée USB : S1
Contrôleur hôte ASMedia USB 3.0 eXtensible - 0.96 (Microsoft) : S1
Concentrateur USB racine : S1
Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) : S1
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10 : S1
Périphérique USB composite (001) : S1
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 1C18 : S1
Concentrateur USB racine (001) : S1
Périphérique d’entrée USB (001) : S1
Périphérique d’entrée USB (002) : S1
Pont PCI vers PCI : S1
Contrôleur AHCI SATA standard : S1
Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) (001) : S1
ATA Channel 0 : S1
ATA Channel 1 : S1
Contrôleur système HID : S1
Périphérique USB composite (002) : S1
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 - 1C1E : S1
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1C12 : S1
Périphérique d’entrée USB (003) : S1
Périphérique High Definition Audio : S1
Contrôleur IDE standard double canal PCI : S1
2nd generation Intel(R) Core(TM) processor family PCI Express Controller - 0101 : S1
Périphérique fournisseur HID : S1
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection : S1
Generic USB Hub (001) : S1
Mad Catz R.A.T.7 Mouse (USB) : S1
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D : S1
Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA : S1
Contrôleur High Definition Audio : S1
Pont PCI vers PCI (001) : S1
Generic USB Hub (002) : S1
Bouton d'alimentation ACPI : S1
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 : S1
Périphérique clavier PIH (001) : S1
Intel(R) Management Engine Interface : S1
Generic USB Hub (003) : S1
Mad Catz R.A.T.7 Mouse (HID) : S1
Périphérique clavier PIH (002) : S1
Contrôleur hôte ASMedia USB 3.0 eXtensible - 0.96 (Microsoft) (001) : S1
Concentrateur USB racine (xHCI) (001) : S1
Souris HID : S2
Generic USB Hub : S2
Saitek SST Programmable Device Interface : S2
Périphérique d’entrée USB : S2
Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) : S2
Périphérique USB composite (001) : S2
Périphérique d’entrée USB (001) : S2
Périphérique d’entrée USB (002) : S2
Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) (001) : S2
Contrôleur système HID : S2
Périphérique USB composite (002) : S2
Périphérique d’entrée USB (003) : S2
Périphérique fournisseur HID : S2
Generic USB Hub (001) : S2
Mad Catz R.A.T.7 Mouse (USB) : S2
Generic USB Hub (002) : S2
Périphérique clavier PIH (001) : S2
Generic USB Hub (003) : S2
Mad Catz R.A.T.7 Mouse (HID) : S2
Périphérique clavier PIH (002) : S2
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1C16 : S3
Souris HID : S3
Generic USB Hub : S3
Concentrateur USB racine (xHCI) : S3
Saitek SST Programmable Device Interface : S3
Périphérique d’entrée USB : S3
Contrôleur hôte ASMedia USB 3.0 eXtensible - 0.96 (Microsoft) : S3
Concentrateur USB racine : S3
Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10 : S3
Périphérique USB composite (001) : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 1C18 : S3
Concentrateur USB racine (001) : S3
Périphérique d’entrée USB (001) : S3
Périphérique d’entrée USB (002) : S3
Pont PCI vers PCI : S3
Contrôleur AHCI SATA standard : S3
Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) (001) : S3
ATA Channel 0 : S3
ATA Channel 1 : S3
Contrôleur système HID : S3
Périphérique USB composite (002) : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 - 1C1E : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1C12 : S3
Périphérique d’entrée USB (003) : S3
Périphérique High Definition Audio : S3
Contrôleur IDE standard double canal PCI : S3
2nd generation Intel(R) Core(TM) processor family PCI Express Controller - 0101 : S3
Périphérique fournisseur HID : S3
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection : S3
Generic USB Hub (001) : S3
Mad Catz R.A.T.7 Mouse (USB) : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D : S3
Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA : S3
Contrôleur High Definition Audio : S3
Pont PCI vers PCI (001) : S3
Generic USB Hub (002) : S3
Bouton d'alimentation ACPI : S3
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 : S3
Périphérique clavier PIH (001) : S3
Intel(R) Management Engine Interface : S3
Generic USB Hub (003) : S3
Mad Catz R.A.T.7 Mouse (HID) : S3
Périphérique clavier PIH (002) : S3
Contrôleur hôte ASMedia USB 3.0 eXtensible - 0.96 (Microsoft) (001) : S3
Concentrateur USB racine (xHCI) (001) : S3
Conseils de Performance
Conseil 1108 : Pensez à activer les HIPM et le DIPM de la puissance de liaison des disques SATA pour l'utilisation du DC/batterie.
Conseil 1106 : Pensez à réduire le délai d'attente du disque pour l'utilisation du DC/batterie (5 min ou moins).
Conseil 1105 : Pensez à désactiver les états de l'Accélérateur pour réduire la performance.
Conseil 1109 : Pensez à élever le boostage de la performance de plus de 50% mais à moins de 100%.
Conseil 1113 : Pensez à utiliser Idéal comme stratégie d'état d'amélioration/réduction.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
voila j'ai un souci
config:
SiSoftware Sandra
ID
Système
Processeurs
Chipset
Système Vidéo
(1680x1050, 22.0")
Périphériques
Imprimantes et Fax
Services Réseau
SiSoftware Sandra
Etat du Système APM
BIOS ACPI
Version : 4.00
Fabricant : ALASKA
Révision : 20.09
IRQ ACPI SCI : 9
UPS : Non
Bouton Veille : Oui
Souris HID : S1
ATA Channel 0 : S1
ATA Channel 1 : S1
Souris HID : S2
Souris HID : S3
ATA Channel 0 : S3
ATA Channel 1 : S3
Modifié en dernier par gnanard le lun. 10 oct. 2016 22:38, modifié 1 fois.
- chtimi054
- A remercié : 304 fois
- A été remercié : 488 fois
Re: [aide] allumage pc
Salut
un peu beaucoup de renseignements !
avant ton ordinateur demarrait-il sans probleme si oui qu'y a -t-il eu de changé dans ta configuration ?
quelle puissance a ton alimentation ?
@ te relire
@ te relire
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 225 fois
Oui ça fait presque 4 ans, j'ai eu une fois ce problème, il y avait des condensateurs gonflés sur la CM.
ça peut-être aussi l'alimentation tu n'en as pas une pour essayer ?
- Membre Officiel
une alim j'ai un vieux pc
pour la carte mère faut que je regarde sa
on ne sait jamais
par contre une fois allume il tient sans problème la journée
merci encore
on ne sait jamais
merci encore
- macgrath
- Modérateur
- A remercié : 71 fois
- A été remercié : 54 fois
Salut Granard
J'ai eu un soucis qui ressemble fort au tiens sur un HP, teste tes barrettes de mémoires vives, une par une, enlève tout, remets en qu'une ( le port le plus proche du processeur ) reboot, et regarde ce que cela donne, si idem, réessaye une autre barrette au même endroit, reboot, si idem, essaye avec le 2ème port le plus proche du proc, si idem, le problème vient d'ailleurs.
- Membre Officiel
Bonsoir
oui voila après un démarrage j'ai eu ce message Overclocking failed: Press F1 to enter SETUP
du coup j'ai remis mon bios par défaut pourtant je suis bien sur de ne pas avoir overcloquer mon cpu surtout que je n'y connait rien et quand sa marche bien on ma toujours dit de ne pas tripoté
mais depuis plus de problèmes enfin pour le moment
votre avis de ce qui c'est passé ?
je passe en résolu pour le moment on verra la suite
