[Résolu] Adware ?
A remercié : 42 fois
A été remercié : 225 fois
Re: Adware ?
Je viens de contrôler sur mon portable, c'est pareil j'ai le même nombre de svshoot que toi.
le problème est ailleurs je pense.
DeepSiderZ
Re: Adware ?
Message par DeepSiderZ »
Voila j'ai passé FRST sur le PC voici les fichiers :
FRST.txt -> https://up2sha.re/file?f=ig9UDdsR6hG4
Addition.txt -> https://up2sha.re/file?f=PGKWONyV7jbQ
Merci !
Re: Adware ?
Ok,
Je regarde demain tranquille, ce soir je suis de sortie :)
Re: Adware ?
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {0C6E37AF-E7CD-456C-8D17-CF0A9F1844AE} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {0FF784F1-D21E-4427-9641-659C8FED1AC4} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {1AC82364-95FA-476A-AD82-F4F026F2A7E3} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-Weekend -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {26A5CFB0-7AD8-4308-89FC-F9C6F66F8CFC} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {381CA1D8-E951-4100-9AAA-22619C9F0DD1} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\rundetector -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {55F8DDBD-8AAC-4E5F-9D95-A5F4F5B14BED} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {5E6F2ADD-31A5-4782-A2C6-5C02E53550C6} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {741E6A1B-4147-445B-8438-43A8D2247304} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {7808DA08-02E4-46BB-92CF-BE466CFF4D23} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {A4E84BCC-EA48-4394-AC52-3D2362A098F6} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {CD86E584-F38B-4E28-AA28-C30638E5C86F} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {D9C2038C-5CB4-4DC2-951E-79D204B0B1A7} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {E85B686F-FE0E-4F65-B70A-30BF38C724A8} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {EDDCFA42-A377-4FB5-B056-D0F83254D875} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OnIdle-5d -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {EE0F0044-C1C5-47B5-A4C9-BDD8194FA248} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\saffplg.xpi => non trouvé(e)
    EmptyTemp:
    Reboot
    end
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8, et 10 il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
  • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
DeepSiderZ
Re: Adware ?
Salut !
Voila le fixlog.txt -> https://up2sha.re/file?f=GYlaAD7pDu4u
Re: Adware ?
Résultat ?
DeepSiderZ
Re: Adware ?
Non j'ai toujours le problème :( ... Je viens de désactiver Windows update pour être sûr que ça ne venait pas de là et ca bouffe quand même pas co .... Je suis désespéré
Re: Adware ?
Il faut que je verifie quelque chose,
Refais un zhpdiag stp.
DeepSiderZ
Re: Adware ?
Je fais ca demain et je posterai la réponse après ce message.
Merci de prendre de ton temps pour m'aider !
DeepSiderZ
Re: Adware ?
Voici le nouveau ZHPDiag -> https://up2sha.re/file?f=tmgGKRi5tsK3
Merci !
