[RESOLU] recherche script php pour moteur google
Pascal
A été remercié : 3 fois
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
voila 3 h que je cherche dans tous le sens sur google un script php capable d'aller chercher une image sur le moteur
je genere une $variable avec les infos "Interprète - Titre" (oui c'est pour une webradio)
par si la $var est "toto visitors"
je voudrais generer ce lien
https://www.google.com/search?q=rodney+ ... h&imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
et recuperer la premiere image affiché et mettre le lien dans une autre $var
en fait pour faire simple le debut du code va chercher sur le serveur de la radio le chanteur + le titre (ca c'est ok ca marche )
et la il doit aller le chercher sur google pour récupérer la pochette
mais prendre que la premiere image uniquement
je connais pas trop le systeme de socket :(
j'ai testé ce script :
$srv_t = '2'; ### 1 = Radionomy // 2 = SHOUTcast // 3 = Icecast ###
$uid_r = ''; ### Radio UID Radionomy ###
$srv_ip = 'Ton IP'; ### IP/URL du serveur ###
$srv_port = 'Ton Port'; ### PORT du serveur ###
$srv_mount = ''; ### MOUNT du serveur Icecast ###
$cache = './cache.txt'; ### Fichier de cache local ###
$cache_c = './cache_call.txt'; ### Fichier de cache_call local ###
####### NE PAS MODIFIER ! #######
$date = '-1';
if($lines = file($cache_c)){$date = (isset($lines[1]) ? $lines[1] : '-1'); $time = $lines[0]; $expire = time() - $time;} else {$expire = time() - 1;}
if(@file_exists($cache) && $date > $expire && file_get_contents($cache) != ''){
$xml = @simplexml_load_file($cache);
$artist = trim($xml->track->artist);
$title = trim($xml->track->title);
$current = trim($xml->track->current);
$current_peak = trim($xml->track->current_peak);
$cover = trim($xml->track->cover);
} else {
@file_put_contents($cache_c, '200'."\n".time());
$context = stream_context_create(array('http' => array('timeout' => 3)));
touch($cache);
$xml = @file_get_contents('http://api.caramania.net/?srv_t='.$srv_ ... rv_mount,0, $context);
if(!$xml){
} else {
@file_put_contents($cache, $xml);
$expire_n = ($xml->track->callmeback / 1000);
if($expire_n < 10) $expire_n = 30;
@file_put_contents($cache_c, $expire_n."\n".time());
Artiste : <?php print $artist; ?>
Title : <?php print $title; ?>
Auditor : <?php print $current; ?>
Auditor_peak : <?php print $current_peak; ?>
Cd Cover : <?php print $cover; ?>
<?php print $artist; ?> - <?php print $title; ?>
il s'aide de caramania mais il trouve presque pas de pochette :( :( meme les plus connu
a moins de pouvoir modifier ce code pour utiliser le moteur image de google
une idée ?
Modifié en dernier par Pascal le mer. 13 nov. 2013 11:04, modifié 1 fois.
mauricebrault
Re: recherche script php pour moteur google
Message par mauricebrault »
J`ai trouvé ce lien pour une recherche image Ce script de recherche d'images récupère les résultats via l'API de Yahoo. Il affiche l'image, son poids et sa taille avec le lien vers le site Web de l'auteur.
http://scripts.toucharger.com/fiches/sc ... s/5327.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
M.B
Modifié en dernier par mauricebrault le mar. 12 nov. 2013 22:01, modifié 1 fois.
chatonhub
Message par chatonhub »
je poste au cas ou tu seras t'en survire
la on récupère dans un dossier apparemment
liste en cours
$ip = "xxx.xxx.xx.xxx"; // Mettre ici l'IP ou host de votre serveur Shoutcast. Ne pas mettre http:// devant
$port = "xxxx"; // placer ici le port du serveur Shoutcast. //
// fin de la configuration //
$fp = @fsockopen("$ip", "$port", $errno, $errstr, 30);
if(!$fp)
$auditeurs = "0";
$places = "0";
$etat = "Serveur d&eacute;connect&eacute;.";
else
fputs($fp, "GET /7.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: Mozilla/4.0\r\n\r\n");
while(!feof($fp))
$content .= fgets($fp,128);
fclose($fp);
$debut = strpos($content, '<body>') + strlen('<body>');
$fin = strpos($content, '</body>', $debut);
$servi = substr($content, $debut, $fin - $debut);
$option = explode(',', $servi);
if ($option[1] == 0)
// Serveur connecter aucune source stream //
$auditeurs = "0";
$places = "0";
$etat = "Aucune source serveur connectée.";
else
// Serveur connecté stream ok //
$auditeurs = $option[0];
$pointe = $option[2];
$places = $option[3];
$bitrate = $option[5];
$titre = $option[6];
$etat = "Source connectée serveur connecté serveur Ok !";
$titre = str_replace("&yuml;","&eacute;",$titre);
echo"$titre";
émeu code le plus intéressent je pense et surtout le plus rare a trouver ( script de pochette )
<?php
$host = "xxx.xxx.xx.xxx"; // Mettre ici l'IP de votre serveur Shoutcast.
$port = "xxxx"; // 8000
$na = "defaut.jpg"; // Image si le script ne trouve pas la pochette.
$rep = "pochettes"; // le fichier avec vos pochettes.
if(!$fp)
$auditeurs = "0";
$places = "0";
$etat = "";
else
while(!feof($fp))
fclose($fp);
$auditeurs = "0";
$places = "0";
$etat = "<img src=down.gif></a>";
else
// Serveur connecter stream ok //
$etat = "";
$titre = str_replace("ÿ","é",$titre); // on remplace comme on a dit précédement dans le topic //
//echo"Actuellement $auditeurs auditeur(s) sur $places places.";
//echo"Pointe de $pointe auditeur(s) sur ce serveur.";
//echo"Actuellement stream a : $bitrate kbps.";
echo"$etat";
// Connect to server
$fp=@fsockopen($host,$port,$errno,$errstr,10);
if (!$fp) {
echo "";
} else {
// Get data from server
fputs($fp,"GET /7 HTTP/1.1\nUser-Agent:Mozilla\n\n");
// exit if connection broken
for($i=0; $i<1; $i++) {
if(feof($fp)) break;
$fp_data=fread($fp,31337);
usleep(500000);
// Strip useless junk from source data
$fp_data=ereg_replace("^.*<body>","",$fp_data);
$fp_data=ereg_replace("</body>.*","",$fp_data);
// Place values from source into variable names
list($current,$status,$peak,$max,$reported,$bit,$song) = explode(",", $fp_data, 7);
$trackpattern = "/^[0-9][0-9] /";
$trackreplace = "";
$song = preg_replace($trackpattern, $trackreplace, $song);
if ($status == "1") {
$par=explode(' - ', $song, 2);
if (file_exists($rep."/".$song.".png")) {
echo "<img border=\"0\" src=\"".$rep."/".$song.".png\">";
} else {
if (file_exists($rep."/".$song.".jpg")) {
echo "<img border=\"0\" src=\"".$rep."/".$song.".jpg\">";
} else {
if (file_exists($rep."/".$song.".jpeg")) {
echo "<img border=\"0\" src=\"".$rep."/".$song.".jpeg\">";
} else {
if (file_exists($rep."/".$song.".gif")) {
echo "<img border=\"0\" src=\"".$rep."/".$song.".gif\">";
} else {
echo "<img border=\"0\" src=\"".$rep."/".$na."\">";
petite explication sur cette ligne pour ceux qui ce pose des question
y faut crée un répertoire sur votre FTP la c pochettes mais a vous de le changer les pochette doive avoir le nom exacte de la chanson
avec les espace .. les pochettes pouvez être en png , jpg , gif ou , jpeg
Dernier script actualisation des pochette et titre en cours on va passer par du bon ajax ^^
la le script et crée pour actualiser plusieurs chose titre en cours dédicace pochette extérieure... âpre a vous de le modifier ou de le laisser comme sa sa peut aussi marcher ^^
<script LANGUAGE="JavaScript">
function highlight(field)
field.focus();
field.select();
var $j = jQuery.noConflict();
$j(function() {
aj();
aj2();
aj3();
aj4();
function aj() {
$j.get('Titre.php', {idserv: '332', date: new Date().getTime()}, function( data ){
document.getElementById("titre").innerHTML = data;
reload();
function aj2() {
$j.get('Pochettes.php', {idserv: '332', date: new Date().getTime()}, function( data ){
document.getElementById("pochette").innerHTML = data;
function aj3() {
$j.get('auditeur.php', {idserv: '332', date: new Date().getTime()}, function( data ){
document.getElementById("auditeur").innerHTML = data;
reload2();
decompte();
function aj4() {
$j.get('dedi.php', {idserv: '332', date: new Date().getTime()}, function( data ){
document.getElementById("dedi").innerHTML = data;
reload3();
function reload3(){
setTimeout("aj4()",10000);
function reload2(){
setTimeout("aj4()",60000);
function reload(){
setTimeout("aj();aj2();aj3()",30000);
function dedi(id) {
window.open ('dedicace.php?idserv='+id, '_blank', config='height=260, width=600, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, directories=no, status=no')
function decompte() {
var time= document.getElementById("refresh").innerHTML;
if(time <= 0) { time = 30; }
if(time >= 2 ) {
document.getElementById("refresh").innerHTML=eval(time-1);
window.setTimeout("decompte()",1000);
</script>
ce script et a mètre dans votre page de votre site l'index ou autre ou toute vos page ^^
la le script n’affichera pas les titre en cours pochette ext ...
pour l’a-fichier sur votre site y faut rajouter sa =>
<span id='pochette'></span>
<span id='auditeur'></span>
<span id='titre'></span>
A rajouter au endroit désiré entre vos div ou autre ...
récupéré y a quelques mois sur un forum dont je ne sais plus ou désoler pour le dit forum
Pascal
mauricebrault a écrit :J`ai trouvé ce lien pour une recherche image Ce script de recherche d'images récupère les résultats via l'API de Yahoo. Il affiche l'image, son poids et sa taille avec le lien vers le site Web de l'auteur.
Les script en soit, ne sont pas ma spécialité mais pour aller sur le net récupérer seulement la première image, tu devrais te servir de l`adresse de cette image http://karim.gabou.free.fr/45TOURS/K/KOTO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Facile a obtenir tu clic deux fois sur l`image, une fois pour ouvrir une page et une seconde pour atteindre l`image et sont adresse.
A partir de ce moment si tu vas voir le code source serais tu en mesure de tant servir pour compléter le tien en le modifiant
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Adobe PageMill 3.0 Mac">
<TITLE>KOTO</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#ffffff" BGCOLOR="#ffffff" LINK="#ff0000" ALINK="#ffff00"
VLINK="#ff00ff" <!--SELECTION-->
<P><CENTER><FONT COLOR="#000000" SIZE="+3" FACE="Impact">KOTO</FONT><BR>
<IMG SRC="KOTO_Visitors.jpg" WIDTH="340" HEIGHT="340" ALIGN="BOTTOM"
BORDER="0" NATURALSIZEFLAG="3"></CENTER></P>
<P><CENTER><A HREF="K_45tours.html"><FONT FACE="Impact">retour
K</FONT></A><FONT FACE="Impact"><A HREF="../45toursmenu.html"><BR>
retour liste alphabetique 45 tours</A></FONT><BR>
<FONT FACE="Impact"><A HREF="../../menu.html">retour menu</A></FONT></CENTER>
</BODY>
</HTML>
Je ne voies pas trop comment a partir d`une recherche sur Google
un script pourrais séparer une image de sa page sans lui indiquer le chemin, a moins que j`est mal compris.
la solution pourrais être d`ouvrir le code source de la page principal et repérer la ligne code correspondant a la première image, mais je ne voie pas comment ouvrir une partie d`une page.
Je ne suis pas très au courant des structure d`un web radio
M.B
le premier lien j'ai deja testé pas moyen de le dll le site existe plus :(
pour le second y a pas grand chose d'ou mon choix de chercher moi meme les pochettes car plus 800 à trouver :)
Pascal
chatonhub a écrit :Bonjour,
liste en cours
if(!$fp)
$auditeurs = "0";
$places = "0";
else
while(!feof($fp))
fclose($fp);
$auditeurs = "0";
$places = "0";
else
echo"$titre";
<?php
if(!$fp)
$auditeurs = "0";
$places = "0";
$etat = "";
else
while(!feof($fp))
fclose($fp);
$auditeurs = "0";
$places = "0";
else
$etat = "";
echo"$etat";
if (!$fp) {
echo "";
} else {
usleep(500000);
$trackreplace = "";
} else {
} else {
} else {
} else {
field.focus();
field.select();
$j(function() {
aj();
aj2();
aj3();
aj4();
function aj() {
reload();
function aj2() {
function aj3() {
reload2();
decompte();
function aj4() {
reload3();
function reload3(){
function reload2(){
function reload(){
function dedi(id) {
if(time >= 2 ) {
</script>
forum Radios-fr.com :)
je suis tombé dessus deja :)
mais ca utilise un fichier sur le serveur
je suis sur une piste .... je vous tiens au jus
chatonhub
oki,
apparemment tu as poster sur phpfrance l'idée pourrais être bonne labas...
Pascal
chatonhub a écrit :oki,
Oui effectivement
et justement en m'aidant de mes deux codes trouvé séparément
j'ai réussi a réaliser ce que je voulais .
toute les 30 sec le player ce rafraîchie et va chercher comme un grand les pochettes du titre qui passe :)
reste a coder une fonction d'enregistrement auto pour apres ne plus avoir a passer par google.
apres le systeme fonctionnera ainsi
1/ le titre est recuperer
2/ controle dans le dossier /pochettes du site
2.1/ si pochette on l'affiche direct et on stop la procedure ici.
2.2/ si pas de pochette , on lance la recherche sur google image
on l'enregistre dans le dossier pochettes avec le "chanteur - titre.jpg" .
il me reste juste a contrôler régulièrement si les pochettes sont bonne (je pense que le systeme doit etre efficace à 85% facilement voir plus ) mais bon ca evite de chercher les pochettes une par une a la main
je devrais avoir les 800 pochettes des titres actuel assez vite grace à ce code :)
chatonhub
bien content pour toi ^^
Pascal
chatonhub a écrit :bien content pour toi ^^
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
A été remercié : 22 fois
Re: [RESOLU] recherche script php pour moteur google
On peut le voir en application sur quel site ton script, je suis curieux :)
