Intégrer ses pilotes dans l'image de WinXP avec nLite Le sujet est résolu
Matx
Message par Matx »
Pré-requis:
-Avoir l'iso d'un Windows 2000^^/XP/2003
-Des pilotes
-nLite
I/ Téléchargement du pilote en question
Exemple, je possède un HP 625 et je désire mettre WinXP, l'installation échoue...
Donc, je télécharge le pilote en question sur le site officiel de support (ici HP).
J'obtiens un fichier "EXE", j'extrais cet installateur avec 7-Zip, j'obtiens ceci:
-> Un dossier ayant le même nom que l'installateur initial, rien de plus normal.
On ouvre le dossier RAID7xx (attention, ceci est a titre d'exemple, cela peut être différent !!)
Dans ce cas il y a bien un dossier "x64", donc on peux le supprimer avec un autre fichier se nommant ahcix64.
II/Intégration
  • nLite doit être installé (jusqu'à là, ca va !?)
  • L'ISO XP doit être extrait (avec 7-Zip par exemple)
Go ! ->
- On peux sélectionner "Pilote simple", mais pour être plus en sécurité, il vaux mieux sélectionner "Dossier pour plusieurs pilotes"
Une fois l'opération complétement terminée, il faut donc graver :).
Re: Intégrer ses pilotes dans l'image de WinXP avec nLite
merci pour ceux qui bosse encore sous xp :)
beau tuto.
A été remercié : 8 fois
Merci pour le partage Matx, joli tuto :)
Nostalgique du XP ??
A remercié : 9 fois
A été remercié : 12 fois
Un petit retour d'expérience : il existe des logiciels qui permettent de faire une sauvegarde des pilotes reconnaissable par nlite driver magician ou driver genius etc. mais attention certains ne sont que partiellement sauvegardés/installés (?) notamment chez HP ! donc un bon conseil gardez sous la main tous vos drivers au cas où...l'intégration à XP n'est pas chose simple.
Bon bidouillage.
Ceci dit : bon tuto :clap:
