Code : Tout sélectionner
aptitude install apache2 http://localhost" onclick="window.open(this.href);return false; si un gros It Works apparait c'est parfait ca fonctionne.vous pourvez continuer
une fois l'installation terminé, il faut créer un virtualhost en créant un fichier dans "/etc/apache2/sites-available" ou en ouvrant le fichier par default /etc/apache2/sites-available/default et au moment de l'enregistrer mettre votre nom de site
nano /etc/apache2/sites-available/monsiteCode : Tout sélectionner
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin toto@monsite.com
DocumentRoot "/home/toto/www/"
ServerName monsite.com
ServerAlias www.monsite.com
ErrorLog "/var/log/apache2/monsite-error.log"
CustomLog "/var/log/apache2/monsite-access.log" combined
<Directory /home/toto/www/>
Options -Indexes
AllowOverride AuthConfig FileInfo Limit
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
DocumentRoot=emplacement du site par defaut le site ce trouve dans /var/www
ServerName= votre nom de domaine
ServerAlias=indiquer les domaine qui meneront au meme repertoire (si vous utilisez plusieur nom de domaine)monsite.fr,monsite.ath.cx etc....
ErrorLog = emplacement pour les erreurs rencontré par le domaine
CustomLog=emplacement des visiteurs
Directory=chemin vers le repertoire du site
Options -indexes =option qui protege le contenu des repertoire si aucune page index est placé le contenu du repertoire ne sera pas afficher ,si on enleve l'option le contenue du repertoire sera visible
Ceci est une configuration minimum ensuite il suffit de le mettre à vos "goût" avec plus ou moin d'option.
on enregistre les modification (om met le nom du site en bas,si on a ouvert le fichier defaut) et on ferme (ctrl+O [entrée] puis ctrl+x)
Maintenant on "active" le site à l'aide de:
a2ensite monsitePour la prise en compte du nouveau virtualhost on redemarre apache
/etc/init.d/apache2 restartfoire au question et les utiles:
-Pensez à ouvrir le port 80 de votre box
-pour utiliser une redirection gratuite dyndns.org ,no-ip.org et le logiciel de mise a jour ip dynamique "ddclient" ou "updatedd"
-pour tester le serveur http en reseau local d'un autre pc via l'url mondomaine.fr modifier le fichier host du pc client
sous windows c:/windows/systeme32/driver/etc/hosts et sous linux /etc/host
et ajouter l'ip machine et domaine comme par exemple
192.168.1.56 monsite.com
