[Résolu]Probléme de taille !!!
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: Probléme de taille !!!
Regarde si dans les programmes installés tu as quelque chose comme Reimage où ReimageRepair, si c'est le cas désinstalle le.
Regarde aussi si tu as : BrowserSafeguard désinstalle le aussi.
J'aifait un point de restauration en suivant cette procédure :
point de restauration : tutoriels-windows-7-f98/creer-un-point-de-restauration-immediat-t9778.html
Rien de ce type dans les programmes installéspalerider a écrit :Regarde si dans les programmes installés tu as quelque chose comme Reimage où ReimageRepair, si c'est le cas désinstalle le.
Regarde aussi si tu as BrowserSafeguard dans la liste et désinstalle le.emi a écrit :Rien de ce type dans les programmes installéspalerider a écrit :Regarde si dans les programmes installés tu as quelque chose comme Reimage où ReimageRepair, si c'est le cas désinstalle le.
Je prépare le script
Sélectionne et copie les lignes ci-dessous sans oublier la première ligne "Script ZHPFix"
Script ZHPFix
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] Start_ShowNetConn: Modified
[HKCU\Software\Reimage] =>Rogue.ReimageRepair
[HKLM\Software\Reimage] =>Rogue.ReimageRepair
O44 - LFC:[MD5.DA9390BD90FB6CF0EEE7EF4BC482453E] - 05/01/2014 - 16:05:05 ---A- . (...) -- C:\Windows\Reimage.ini [163] =>Rogue.ReimageRepair
O50 - IFEO:Image File Execution Options - browsersafeguard.exe - tasklist.exe =>PUP.BrowserSafeguard
O50 - IFEO:Image File Execution Options - protectedsearch.exe - tasklist.exe =>Spyware.ProtectedSearch
[MD5.5C5281C9A33E4770F235FFDAFB146E09] [SPRF][14/01/2014] (.PC Health Labs - PC Health Kit.) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\airC00.exe [3852952] =>PUP.DealPly
C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\airC00.exe =>PUP.DealPly
C:\Windows\Reimage.ini =>Rogue.ReimageRepair
O4 - GS\Accessories [Emilie]: Run.lnk - Clé orpheline
O4 - GS\Accessories [Christophe]: Run.lnk - Clé orpheline
O4 - GS\Accessories [Administrateur]: Run.lnk - Clé orpheline
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\CreateChoiceProcessTask.job [214]
O43 - CFD: 13/01/2014 - 08:54:55 - [4,699] ----D C:\Program Files (x86)\GUMF836.tmp
O43 - CFD: 13/01/2014 - 08:55:35 - [0] ----D C:\ProgramData\CDB
O44 - LFC:[MD5.87C4F4EB20CC2C48912345FB95EB87B0] - 13/01/2014 - 08:28:24 ---A- . (...) -- C:\Windows\WindowsUpdate (1).log [1145908]
O44 - LFC:[MD5.29945E5FF9231822A961B47884426343] - 13/01/2014 - 08:50:52 ---A- . (...) -- C:\Windows\TSSysprep.log [1355]
O44 - LFC:[MD5.45C4C5E956D80F0E42D6285EB47B995D] - 13/01/2014 - 09:05:15 ---A- . (...) -- C:\Windows\DtcInstall.log [5157]
O44 - LFC:[MD5.4EF69D31416CE6158C558AF3EDD5134B] - 13/01/2014 - 09:11:41 ---A- . (...) -- C:\Windows\comsetup.log [6081]
O44 - LFC:[MD5.BA483EFACB2F8F0E81989D78C771E36B] - 14/01/2014 - 18:48:38 ---A- . (...) -- C:\Windows\IE9_main.log [4135]
O44 - LFC:[MD5.85D6E8F735865B502D65D1D91A79E3F3] - 14/01/2014 - 18:49:47 ---A- . (.Microsoft Corporation - Choix de navigateur .) -- C:\Windows\System32\browserchoice.exe [294912]
O44 - LFC:[MD5.178A335E648BAE68B0D19B90FF5E81BF] - 17/01/2014 - 10:37:47 ---A- . (...) -- C:\Windows\IE10_main.log [40808]
O44 - LFC:[MD5.6937738AEF1834BA5E647D2E5041FAF2] - 17/01/2014 - 10:45:41 ---A- . (...) -- C:\Windows\IE11_main.log [22311]
O45 - LFCP:[MD5.8EC9F9A0D40F77800975132E9F7E1F19] - 13/01/2014 - 08:48:30 ---A- - C:\Windows\Prefetch\NTOSBOOT-B00DFAAD.pf
O45 - LFCP:[MD5.877482078957E74A12D933056D50F754] - 13/01/2014 - 20:48:33 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_P_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-1034.db
O45 - LFCP:[MD5.160AAB6A48BE4593A20969EFA7708318] - 13/01/2014 - 20:48:33 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-1034.db
O45 - LFCP:[MD5.DD48F166DD387F7668B84E27D588387B] - 17/01/2014 - 09:54:12 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgCx_S1_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-1035.snp.db
O45 - LFCP:[MD5.D355830DBBD4FCD8206B66BF4B690B79] - 17/01/2014 - 09:54:22 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_P_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-1035.db
O45 - LFCP:[MD5.9FED6D075F4B8766915E016802E6CD5F] - 17/01/2014 - 09:54:22 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-1035.db
O45 - LFCP:[MD5.686B983BBEAC6A53971B087D4D4A5C57] - 17/01/2014 - 12:55:34 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgCx_S1_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-500.snp.db
O45 - LFCP:[MD5.BE6321FCC1C05C0B6FD209F7EF16BF34] - 17/01/2014 - 21:14:47 ---A- - C:\Windows\Prefetch\SSTEXT3D.SCR-DBBF7C58.pf
O45 - LFCP:[MD5.37841A89383E771A508EEA36C4F1CD0B] - 18/01/2014 - 06:36:36 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_P_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-500.db
O45 - LFCP:[MD5.1A49F1CD0F59EF38658D14E88C083963] - 18/01/2014 - 06:36:36 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_S-1-5-21-877598520-1346396306-3704382061-500.db
O61 - LFC: 15/01/2014 - 06:37:02 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\AUCHECK_PARSER.txt [183]
O61 - LFC: 15/01/2014 - 06:37:02 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\jinstall.cfg [1191]
O61 - LFC: 17/01/2014 - 06:37:02 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\dd_NDP451-KB2858725-x86-x64-FRA_decompression_log.txt [1432]
O61 - LFC: 17/01/2014 - 06:37:03 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4.5.1 (FRA) Setup_20140117_102943210-MSI_netfx_FullLP_GDR_x64.msi.txt [2609000]
O61 - LFC: 17/01/2014 - 06:37:03 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4.5.1 (FRA) Setup_20140117_102943210.html [509920]
O61 - LFC: 17/01/2014 - 06:37:03 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup_20140117_103750987-MSI_vc_red.msi.txt [366658]
O61 - LFC: 17/01/2014 - 06:37:03 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup_20140117_103750987-Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319-MSP0.txt [332988]
O61 - LFC: 17/01/2014 - 06:37:03 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup_20140117_103750987.html [94944]
O61 - LFC: 17/01/2014 - 06:37:03 ---A- . (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\RGI50C2.tmp-tmp [8910]
[MD5.D3A0920CD4BED7FCE3A106D9E1692D77] [SPRF][14/01/2014] (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\air4361.exe [21074920]
[MD5.DE3479E75AA8408F772A4810D4F95B52] [SPRF][14/01/2014] (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\airDD9E.exe [73816]
[MD5.E219194AA0D2F8998F1CB5DAEDF02077] [SPRF][14/01/2014] (.Skytech Co., Ltd. - Skytech.) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\airF418.exe [564888]
[MD5.858D895AD40DE9779E78C39A116F9553] [SPRF][14/01/2014] (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe [10355400]
[MD5.D3A0920CD4BED7FCE3A106D9E1692D77] [SPRF][14/01/2014] (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\F408_HiDefMedia-1.1.12-win32.exe [21074920]
[MD5.F0A5B44B9B8A23E2F2950B346B5C7718] [SPRF][23/12/2013] (...) -- C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe [360051]
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline
O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- {18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C} =>Toolbar.Google
O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} =>Toolbar.Google
[MD5.60FB52C07D89635DDEBDA4B51DF05196] [WIS][27/04/2013] (.Google Inc. - Google Toolbar for Internet Explorer.) -- C:\Windows\Installer\119ba6.msi [28160] =>Toolbar.Google
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}] =>Toolbar.Google
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}] =>Toolbar.Google
C:\Windows\Installer\119ba6.msi =>Toolbar.Google
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
FirewallRaz
SysRestore
Script ZHPFix
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
FirewallRaz
SysRestore
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
- Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
- Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
J'ai 2 rapports sur mon pc, je ne sais pas lequel est le bon alors voici :
http://up2sha.re/file?l=HodklIyteoBA.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://up2sha.re/file?l=3FXe8KCi1UUn.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://up2sha.re/file?l=2MBKsNwvpdXv.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
