où F:\sources\install.wim correspond au chemin du fichier WIM de Windows 8.1 Pro x64.
Si c'est le DVD ou une image ISO montée virtuellement, F:\ correspond au lecteur du DVD/de l'image montée.
Donc, si ton DVD de Windows est accessible via le lecteur "G:", il faut changer "F:" en "G:", ce qui donnerait "G:\sources\install.wim".
Bonjour tous le monde
soulfate no message se sont chevaucher mille excuse je v essayer
on fais quoi du coup les amis
j'ai fais un sfc scannow aussi mais il n'a pas reussi a tous reparer
ps: j'ai créer une image iso de mon windows 8.1 est il mieux de tenter installation sans perte de donnée
j'ai passer un coup de rogue killer et il m'a trouver dans le registre une ligne en rouge je l'ai supprimer
Tu aurais du poster ton problème sans rien tenter. Tu as utilisé les divers outils de désinfection et nettoyage... sans demander un avis (surtout RogueKiller) tu aurais dû poster le rapport de détection, il y a souvent des faux positifs alors du coup tu agraves ton cas si je puis dire .
Depuis le temps tu connais la procédure... En cas de problème il vaut mieux demander un avis plutôt que de faire n'importe quoi. Tu comprendras qu'ensuite pour ceux qui vont t'aider c'est plus compliqué.
Là tu es parti un peu dans tous les sens , essaie la manip indiquée par Soulfate dans un premier temps.
salut
j'ai reussi a restaurer image systeme en mode normale le problème venai que je n'avais pas de connexion ethernet en mode sans echec bizarre surtout que je l'ai tenter avec prise en charge réseau mais l'icone reseau dans la zone de notification avais une croix rouge.du coup il ne télécharger pas les fichiers online.
voilà le rapport roguekiller https://up2sha.re/file?f=h7kTsbB6H7Rq" onclick="window.open(this.href);return false;
C pour savoir si tu as trouvé une menace dans le rapport zhpdiag et qu'est ce que je peux faire pour réparer leS fichier du rapport sfc /scannow
ps:est ce que je peux tenter de reparer avec windows repair?
