Mon disque partionne C se remplit désespérement[résolu]
Bonjour
C est "installer" qui devient énorme et ne sais quoi faire
Hijack : Je ne retrouve pas tes messages
Merci de votre aide
Nota Mon message sur le forum a été effacé
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Olivier75015 le dim. 22 juil. 2012 14:17, modifié 1 fois.
Re: Mon disque partionne C se remplit désespérement
Normal: http://www.team-aaz.com/forum/discussio ... t7021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu es bon pour tout réécrire avec l'avancement de l'analyse suite au différents messages que tu avais eu.
- A remercié : 66 fois
- A été remercié : 45 fois
Déplacé dans la bonne section , l'autre a été supprimé.
pour faire clair et vite
ton gros soucis de taille vient surtout de ton dossier Installer
donc tu peux le vérifier avec le soft que tas gardé : windirstat
mais aussi avec ce soft, treesize_free,très facile qui va te donner la taille de tous tes dossiers.
Ensuite pour supprimer les fichiers du dossier Installer,
soit en ligne de commande : mais je trouve cela un peu expéditif
Dans Exécuter taper cmd.exe , puis dans la fenêtre noire qui s'affiche
(toutes les commandes qui suivent devront être suivies de l'appui sur touche Entrée)
Taper :
soit avec ce soft : Msizap.exe (pour l'avoir, downloader ceci Windows_Installer_CleanUp_Utility
avec lui tu tapes en ligne de commande ceci:
Le programme cherche tous les paquets orphelins et les supprime. Donc pas de risque car tu ne supprimes pas tout du dossier Installer.
Tiens lis cela, cela t'explique à quoi sert le dossier Installer :
tu copies colles ces lignes dans un fichier txt et tu enregistres en .cmd
tiens qqun a amélioré le fichier cmd
Il se peut pour qu'il fonctionne que tu doives supprimer comme chez moi les astérisques.
Ce qui donne
tu cliques droit dessus et tu fais ouvrir, tu attends un peu c'est long et tu auras une fenêtre te disant la taille que tu peux gagner.
si tu crées ton fichier cmd sur ton bureau, à la fin tu auras un autre fichier cmd qui sera créé : deleteMSIMSP.cmd
tu le lances et tes fichiers orphelins seront supprimés.
Voilà tiens moi au courant
ps : je suis passé au tutoiement, ne m'en veux pas, cela va plus vite
Taper :
Code : Tout sélectionner
cd c:\windows\installer
del *. msp /f /q
msizap.exe G!
Et si tu veux savoir ce que tu peux gagner en espace disque,dans le cas d'un logiciel quelconque
installé via un .MSI + msiexec.exe :
- en parallèle avec l'installation du logiciel,
tout ou partie des fichiers d'installation sont
copiés dans "%systemroot%installer"
- si plus tard une mise à jour de ce logiciel est diffusée,
pour l'installer on a besoin des fichiers d'installation de
ce logiciel, et là 3 cas se présentent :
- "%systemroot%installer" contient réellement ces fichiers
-> la mise à jour se fait "gentiment" ;+)
- "%systemroot%installer" est censé contenir ces fichiers
mais ils ne sont pas trouvés :
-> la mise à jour émet une "injurebox 1706"
- "%systemroot%installer" ne contient pas ces fichiers
-> la mise à jour réclame le CD (ou autre support)
du logiciel d'origine
J'en ai profité pour rajouter quelques lignes (en gras) pour générer à la volée le fichier deleteMSIMSP.cmd de suppression des orphelins :
############## liste msi-msp.cmd ################################
@echo off
rem Liste des packages msi/msp (c:\windows\installer)
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
set dircmd=/a
set tailletotale=0
set taillefichier=0
set windowsinstaller=%windir%\installer
set listemsimsp=%temp%\listmsimsp.txt
set fichiersuppression=.\deleteMSIMSP.cmd
REM Extrait de la base de registre les msi/msp que l'on trouve dans c:\windows\installer
reg query hklm\software\microsoft\windows\currentversion\installer /s|find /i "localpackage"|find /i "%windowsinstaller%">"%listemsimsp%"
REM Pour chaque fichier msi/msp de c:\windows\installer, on regarde s'il est reference dans la base de registre
echo pause > "%fichiersuppression%"
for %%m in ("%windowsinstaller%\*.msp" "%windowsinstaller%\*.msi") do (
find /I "%%m" "%listemsimsp%">NUL
if errorlevel 1 (
set /a taillefichier=%%~zm/1048576
set /a tailletotale=!tailletotale!+!taillefichier!
echo Fichier "%%m" !taillefichier! Mo introuvable dans "HKLM\...\installer"
echo del "%%m" >> "%fichiersuppression%"
echo pause >> "%fichiersuppression%"
echo Taille totale ^(approximative^): !tailletotale! Mo
pause
endlocal
Ce qui donne
@echo off
set dircmd=/a
set tailletotale=0
set taillefichier=0
if errorlevel 1 (
pause
endlocal
j ai essayé Il y a plein de fichier qui défilent . une question c est combien de temps "un peu long" ?
Ce sont effectivement les fichiers de installer ; il précis "introuvabe dans HKLM" a chaque fichier après avoir indiqué son volume en Mo
Est ce la bonne manip ?
oui c'est la bonne manip,
le délai dépend de la taille de ton dossier Installer,
moi c'est 10 secondes,
normalement tu as une fenêtre avec à la fin la taille que tu dois pouvoir récupérer.
as tu pris la commande qui donne un fichier deleteMSIMSP.cmd à la fin sur ton bureau par exemple.
pour te donner une idée,
voilà la fenêtre que j'ai quand je lance la commande
Moi la taille est de zéro car j'ai déjà utilisé cette commande avec la commande delete derrière.
Modifié en dernier par hijack le mer. 18 juil. 2012 21:27, modifié 1 fois.
Bonsoir
OK je refais la manip car j ai arrêté hier car c'était très long.
Re Bonsoir
Pour la lecture de " installer" + de 20 mn. Ensuite il ma indiqué 27 000 Mo
J ai lance "DeleteMSIMSP.cde" créé en cours d' analyse de 'installer' et j'ai gagné effectivement plus de 30 Go
Mon disque C: est passé de 6.24 Go à 37.7 Go
Tout a l' air de fonctionner correctement
Bravo et merci. A recommander pour ceux qui comme moi font durer leur PC et ne re installe pas XP de peur du fastidieux de l affaire.
