jabswich.exe(légitime ou virus ?)
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: jabswich.exe(légitime ou virus ?)
Update usb est un utilitaire Asus, il apparaît dans le dernier rapport ZHPDiag.
Refais un scan ZHPDiag et si tu veux le supprimer je ferai un script.
SALUT PALERIDER
https://up2sha.re/file?f=ML4DagFmkDJv" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre j'ai toujours jabswich.exe qui apparait au démarrage
oui pour le script updateusb
sinon tu ma pas répondsu pour l'alerte de bitdefender sur jrt.exe peut tu me faire un script pour le virer.
merci l'ami
merci l'ami
Oui jrt normalement il n'est pas installé tu peux le virer.
Certains anti-virus détectent les outils de désinfection comme des virus.
Je regarde pour la suite, là j'ai les petits enfants depuis une semaine et j'ai du mal a être un peu tranquille heureusement le joyeux papa vient les récupérer ce soir !
Tu as quelle version de java ? 7 ou 8
Tu peux essayer de le désactiver en ligne de commande
Tu ouvres une console, une fois la fenêtre ouverte du tapes CD\ , puis CD C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\bin (à adapter a ton ordi)
Une fois dans le répertoire tu tapes : jabswitch.exe /disable
Code : Tout sélectionner
jabswitch.exe /help
jabswitch [/enable | /disable | /version | /?]
Description:
jabswitch enables or disables the Java Access Bridge.
Parameters:
/enable Enable the Java Accessibility Bridge.
/disable Disable the Java Accessibility Bridge.
/version Display the version.
/? Display this usage information.
Note:
The Java Access Bridge can also be enabled with the
Windows Ease of Access control panel (which can be
activated by pressing Windows + U). The Ease of Access
control panel has a Java Access Bridge checkbox. Please
be aware that unchecking the checkbox has no effect and
in order to disable the Java Access Bridge you must run
jabswitch.exe from the command line.
Salut pal
la je suis chez maman en famille avec ma petite et ma femme.
je verai ca lundi ou mardi
Salut pal
apparament je n'ai pas java d'installer il n'apparait pas dans programmes et fonctionnalitées mais dans https://up2sha.re/file?f=QO6rRtZj0WrH" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben tu as bien dû les installer sinon il n'y aurait pas de traces, va sur le site https://www.java.com/fr/download/faq/un ... olinfo.xml" onclick="window.open(this.href);return false; et essaie de passer l'outil de désinstallation.
NB: la dernière version de java est la 8 là tu as des traces des versions 7 et 8
