[Résolu] Carte graphique Open GL 3.3 et Lightroom 6
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: [Cloturé] Carte graphique Open GL 3.3 et Lightroom 6
A faire du nettoyage .
Il reste un Hijacker et des traces de fichiers qui n'existent plus.
Rapport de ZHPFix 2015.4.9.5 par Nicolas Coolman, Update du 18/03/2015
Fichier d'export Registre :
Run by Utilisateur at 21/06/2015 19:17:18
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 05s)
Dossier Prefetcher vidé
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: HKCU\Software\Smartbar
========== Valeurs du Registre ==========
SUPPRIMÉ RunValue: AdobeBridge
========== Eléments de donnée du Registre ==========
SUPPRIMÉ: R0 - Main,Start Page = KLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: C:\ProgramData\1423991086.bdinstall.bin
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (20) (2 442 843 octets)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIMÉ: {37BBE20D-E4EB-40C7-A724-CB27A7EBC25A}
SUPPRIMÉ: {4A42F9A2-D49D-4CE8-8E3B-04FEB8C1F22B}
SUPPRIMÉ: {12D65E27-24C6-4B87-B500-3C45E6C0D759}
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ==========
1 : Clés du Registre
1 : Valeurs du Registre
1 : Eléments de donnée du Registre
1 : Dossiers
3 : Fichiers
3 : Tache planifiée
1 : Restauration Système
End of clean in 00mn 29s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 21/06/2015 19:17:23 [1426]
1 : Dossiers
3 : Fichiers
3 : Tache planifiée
Voila je crois que j ai suivi à la lettre tes indications et quel souci avait mon PC STP ?
C'est pas tout à fait terminé, comment ce comporte le pc ?
Sinon tu avais ça :
Tu refais un zhpdiag pour contrôle, si c'est bon on terminera la procédure
Sinon tu avais ça :
Code : Tout sélectionner
---\\ Récapitulatif des détections trouvées sur votre station
pup-vittalia =>PUP.Vittalia
adware-installcore =>Adware.InstallCore
hijacker-smartbar =>Hijacker.SmartBar
=>PUP.UniblueSystem
pup-babylon =>PUP.Babylon
pup-helperbar =>PUP.HelperBar
adware-opencandy =>Adware.OpenCandy
=>Adware.Agent
=>PUP.SpeedUpMyPC
Là je dois m'absenter je serais de retour vers 22h30
Voila :
https://up2sha.re/file?f=SGYACky8qate" onclick="window.open(this.href);return false;
Le PC est toujours long a démarrer sinon je ne vois guère de différence en travaillant rapidement
Pour ce qui est de LR6 je dois pratiquer pour voir si quelque chose a évolué et te tiens au courant.
En tout cas un grand merci du temps que tu as passé pour m'aider et résoudre mon souci.
Bonne soirée.
Olivier
Bonne soirée.
Olivier
Bon là le rapport est clean, il n'y a plus d'infection.
Tu as dû te faire infecter en installant des logiciels gratuits sans décocher les sponsors.
Pour éviter ça je te conseille d'installer Unchecky
Là on va finir le nettoyage :
- Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
- Exécute-le
- Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
- Clique sur "Exécuter"
- Patiente...
- Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
- Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
# DelFix v1.010 - Rapport créé le 22/06/2015 à 21:27:42
# Mis à jour le 26/04/2015 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Utilisateur - UTILISATEUR-PC
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
~ Activation de l'UAC ... OK
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Desktop\AdwCleaner[S0].txt
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\AdwCleaner-4.206.exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\adwcleaner_4.000.exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2(1).exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2(2).exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2(3).exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2(4).exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2(5).exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2(6).exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2(7).exe
Supprimé : C:\Users\Utilisateur\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~ Purge de la restauration système ...
Nouveau point de restauration créé !
~ Réinitialisation des paramètres système ... OK
########## - EOF - ##########
Bonsoir
Voila qui est fait
Merci pour ton aide
Voila qui est fait
Merci pour ton aide
Ok,
Je passe en résolu pour la désinfection.
Comment va le pc ?
Comment va le pc ?
