Pas assez de place pour les MàJ W10 sur un SSD
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: Pas assez de place pour les MàJ W10 sur un SSD
Merci bien pour aide palerider
Malheureusement èa ne suffira pas, il faudra que je désinstalle office et que je le réinstalle ailleurs.
les mises à jour ont échoué à cause du manque de place.
Pourtant 100% des MàJ étaient téléchargées, c'est à l'installation que ça a merdé.
Tu as essayé de déplacer le répertoire temporaire ?
Ici sur le disque F
Ici sur le disque F
Non, je ne sais pas comment faire?palerider a écrit :Tu as essayé de déplacer le répertoire temporaire ?
Ici sur le disque F
Ce n'est pas trop compliqué?
pour cela tu fais un clic droit sur ordinateur, propriété, puis paramètres système avancé, variables d'environnement et tu te retrouves sur la copie d'écran de Pale. Tu modifies TEMP et TMP dans les deux tableaux tu remplaces par le nouveau chemin sur ton autre disque
Le pc était sous W8.1 à l'origine et quand elle l'a acheté la MàJ vers W10 était engagée.
J'ai bien sûr fait un nettoyage de l'ancienne version et à chaque MàJ réussie, je supprime les fichiers d'installation correspondants.[/quote]
Bonsoir,
je te parle de supprimer en plus très proprement les fichiers orphelins se trouvant dans le dossier Windows/Installer.
En principe tu gagnes quelques Go
Bonsoir,
Comment puis-je faire pour éliminer ces fichiers?hijack a écrit :
Bonsoir,
Merci de ton aide.
Avec un petit programme que je te donnerai en mp si tu le souhaites.
Ou en faisant un team wiver si tu veux
Je suis preneur et je te remercie d'avance.
32 GB est un peu faible pour windows 10.
J'ai un SSD 60 GB et après nettoyage de l'ancienne version de Windows, 27.2 GB occupés. L'ancienne version occupait environ 20 GB. J'ai la version pro et la majorité des logiciels est installée sur un HDD normal. La version home est peut-être moins volumineuse mais cela demeure insuffisant.
Tu risques de devoir fair une nouvelle installation de 10 1709 isos officielles dans la section W10.
Sans suite, mis en résolu
Macgrath
Macgrath
