bonjour la team aaz j ai un pc transformer de marque WE ( tab switch 10 V2 ) avec le système Windows 10
mon problème est que j ai oublie mon mot passe et impossible de se connecter .
je suis partir sur le site Windows j ai crée une clé usb( Téléchargez et exécutez l’outil de création de supports pour démarrer) et
j ai suivi se tuto : " onclick="window.open(this.href);return false;
ensuite je suis allez sur bios pour faire redémarrer le pc sur la clé usb mais rien se passe . impossible de me connecter sur mon compte
merci d avance
[résolu]oublie mon mode de passe
Re: oublie mon mode de passe
Il est difficile de t`aider puisque tu suis une procédure, et je ne connais aucune façon de passer le mot de passe a l`ouverture du Windows.
Le fait qu`il ne se passe rien, est peut-être du au fait que tu as fabriquer l`outil de réparation avec un autre ordi, souvent pour les réparation il faut avoir l`outil avant les dommage.
Il se pourrais que tu tente de réparer avec un outil fabriquer a partir d`un Windows "home" version 32 bit et que tu répare sur ordinateur munie d`un Windows "pro" 64 bit, pars exemple. De façon général tu doit utiliser le bon outil fabriquer pour le bon Windows
M.B
M.B
- newjams25
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
voila la solution du problème.
1 / télécharger sur le lien Microsoft
Outil clé USB bootable
Lien Microsoft Outil clé usb : https://www.microsoft.com/fr-fr/softw.." onclick="window.open(this.href);return false;.
2/ ensuite booter sur la clé USB ou DVD
3 / allez sur sur l'onglet
Réparer l ordinateur ensuite Options avancées ensuite invité de commandes
4/ tapez c est lignes de commande
copy c:\windows\system32\utilman.exe c:\
Tapez sur la touche ENTRER
copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe
Après valide par ( oui )
ENSUITE TAPEZ exite
Redémarrage du PC sur le disque dur
Ensuite allez :
Invite de commande sur Os :
Est tapez la ligne de commande:
net user votre_login votre_nouveau_mot_de_passe
ENSUITE TAPEZ exite
Ensuite allez :
- Nash
- A été remercié : 21 fois
Re: [résolu]oublie mon mode de passe
Salut ,
Beaucoup d'outils de boot existe pour contourner mdp de session ...Elcomsoft System Recovery ; Offline_NT_Password ;NTPWEdit...etc...100% efficace testé et approuvé...et tres facilement.
La methode au dessus fonctionne aussi , juste un peu plus long...
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
