Gestionnaire de telechargement
BiggieMacDeluxe
Re: Gestionnaire de telechargement
Message par BiggieMacDeluxe »
palerider a écrit :Quand tu appuies sur la touche de fonction + la touche avec un avion il se passe quoi ?
Rien
A remercié : 42 fois
A été remercié : 225 fois
Rien
Tu ne m'as pas dit pour le voyant du wifi : allumé où bien éteint ?
Il me vient une idée lumineuse ... quand tu as changé le disque dur tu as tout bien rebranché ? tu n'aurais pas oublié un fil ?
BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Tu ne m'as pas dit pour le voyant du wifi : allumé où bien éteint ?
De quel voyant veut tu parle
palerider a écrit :Il me vient une idée lumineuse ... quand tu as changé le disque dur tu as tout bien rebranché ? tu n'aurais pas oublié un fil ?
Ha mes souvenir, j’ai débranché seulement la nappe du disque dur, puis il es loin des composant, je veut bien jette un coup d’œil vendredi soir mes sa m’étonnerait.
De toutes façons si tu n'as pas non plus de wifi sous ubuntu, c'est un problème matériel.
Ça ne fonctionne plus depuis quand ? Ca a fonctionné après le changement de HDD ?
Il faut cerner les problèmes, en ce qui me concerne je ne me souviens pas que tu en ai parlé avant le changement de disque.
BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :De toutes façons si tu n'as pas non plus de wifi sous ubuntu, c'est un problème matériel.
Avant le changement du disque dur j’avais eu ce soucis mon frère l’avait résolu mes la il es en voyage.
Après le disque dur c’est revenue,
Problème matériel, mes quand je vais dans gestionnaire de périphérique c’est marque que ce périphérique fonctionne correctement.
Sous Linux à mon avis faut le configurer à la main non ?
BiggieMacDeluxe
Il doit surement avoir un Combo de touche a faire, mes le manuel que j'ai trouvé sous la ref de mon pc n'est pas mon pc pas normal mes bon,
sinon la quand je teste la touche impecran sous linux elle fonction sous windows non
je fournis plusieurs capture peut être que sa va aide...
https://up2sha.re/file?f=cJh0uNmC" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=oPSSLVHU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=86p3EWwn" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=qFMcMtz1" onclick="window.open(this.href);return false;
et la en regardant dans les option du compte utilise sur le pc je suis tomber sur ça
https://up2sha.re/file?f=3eu8BMnL" onclick="window.open(this.href);return false;
Sous linux tu as essayé de rentrer les données pour la connexion ?
BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Sous linux tu as essayé de rentrer les données pour la connexion ?
Non car il demande trop de chose que je connais pas...
BiggieMacDeluxe
Bon bah là je sature toujours pas de connexion toute toute essayer et hp me dit pas plus
