Rafraichissement automatique du bureau et de la corbeille
hijack
Message par hijack »
n'ayant pas trouvé sur le forum cette astuce (j'ai peut être mal cherché lol) je vous la soumets.
Voilà utilisant un Seven AAZ 64bits avec des thèmes personnalisés, je me suis rendu compte que lorsque je copiais ou téléchargais des fichiers sur le bureau ou supprimer un fichier, je ne voyais pas le fichier sur ce même bureau ou dans la poubelle avant d'avoir fait clic droit et actualiser.
En fait, lorsque l'on change souvent les icônes de la corbeille (vide et pleine) le rafraichissement automatique peut sauter.
Pour y remédier,
Ouvrer l'éditeur de registre : exécuter puis regedit ou directement Win + R et taper regedit
chercher cette clé :
HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer / CLSID /{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/Icône par défaut
dans la fenêtre de droite, vous avez 3 chaines.
il vous faut modifier chaque chaine en rajoutant à la fin En image :
On ferme l'éditeur de registre et c'est fonctionnel de suite.
titou
Re: Rafraichissement automatique du bureau et de la corbeill
Message par titou »
merci pour l'astuce hijack ;)
je viens de contrôlé sur mon pc et :o j'ai pas pareil
hijack
oui car visiblement tu n'as pas mis de thème particulier
Regarde la valeur de ma chaine et la tienne
as tu les icônes d'origine sur ton windows?
regarde toi tu te sers d'une dll pour aller chercher l'image moi d'un fichier .ico
Dans regedit, à droite se trouve la valeur par défaut (image corbeille vide) et deux variables (Empty et Full) qui pointent chez toi sur la librairie imageres.dll (index respectifs -55 et -54).
Moi j'ai remplacé par des icônes personnalisées
Modifié en dernier par hijack le lun. 6 août 2012 14:00, modifié 1 fois.
titou
Message par titou »
hijack a écrit :oui car visiblement tu n'as pas mis de thème particulier
+1 oui je n'ai pas de thème particulier
hijack a écrit :as tu les icônes d'origine sur ton windows?
:tmi: effectivement non
je vais me coucher moins bête ce soir!
merci hijack pour l'explication ;)
A remercié : 108 fois
A été remercié : 34 fois
Merci hijack ;)
fabawan
Message par fabawan »
Coucou,
Pour ma part ta technique n'a pas fonctionné mais a trouvé le moyen de me supprimer l'icône de la poubelle...
En revanche j'ai trouvé cette technique sur le net à voir si ça fonctionne après...
Lancer regedit.exe , puis déployer la branche
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\
Regarder si la clé Update exite , sinon la créer , ensuite , créer une valeur nommée UpdateMode (DWORD 32bits) ,
lui attribuer 1.
A été remercié : 22 fois
Merci beaucoup pour cette astuce intéressante :)
hijack
@ fabawan
la technique que je propose fonctionne, testé chez moi où je n'avais pas de rafraichissement,
par contre, c'est pour ceux qui utilisent des thèmes personnalisés et non les icônes d'origine.
Quant à ta technique, je la connais, mais elle ne fonctionnait pas chez moi, d'où celle que je propose et et qui fonctionne dès la base de registre fermée.
En tout cas, merci de la proposer.
fabawan
Je te répond bien tard je sais bien ;)
Ta technique je pense comme tu dis fonctionne qu'avec des thèmes personnalisés et non pas avec ceux de windows d'origine... Du coup je crois qu'avec les deux techniques bah on rend services à tout le monde au final ;)
hijack
Oui c'est clair,tant que l'on peut aider
mais je précise bien dans mes posts que mon astuce fonctionne à partir du moment où on a changé le thème ou les icônes de la poubelle.
