Normalement, c’est Windows qui se charge de répartir les ressources système entre les différents logiciels ouverts.
Mais si vous souhaitez vraiment booster un logiciel qui demande beaucoup de ressources, il existe une petite astuce pour le lancer en "priorité haute".
Nous allons créer une clé qui ajoutera «Haute priorité » à votre clique droit…
7) Désormais, lorsque vous utilisez le clic droit sur une application vous pourrez choisir de lancer l'application en "priorité haute" et ainsi de l’exécuter plus rapidement...
Je ne vous raconte même pas comme ça fait fureur auprès des filles ce genre de truc
[/size]
Règlement du forum Toute demande d'aide ou de liens par MP est inutile !
Bonsoir a tous , super pour l'astuce de priorité !seulement j'ai un souci quand je lance clic bouton droit sur une application j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me demande de choisir une application par defaut?
es ce une mauvaise manipulation de ma part?(si d'aventure quelqu'un aurait déjà la clé reg toute prête ce ne sera pas de refus)
Merci pour votre réponse.
Donc si tu obtiens ce message il ne lance pas le logiciel mais tente de l'ouvrir...
Tu dois obtenir le même message si tu clique sur "ouvrir" dans le clic droit.
Par contre si tu double clic tu lance bien VLC, c'est ça ???
Alors t'as du buger dans la création de ta clé peux-tu nous faire un screen de ta clé que je vérifie qu'elle est au bonne endroit et puis de sa "valeur" que je vois si tu as mis le bon code
On va y arriver, je l'ai déjà installé 5 fois sans problème cette clé
Prof a écrit :Donc si tu obtiens ce message il ne lance pas le logiciel mais tente de l'ouvrir...
Oui merci pour votre aide j'ai fais un screen de mon regedit seule chose que je constate apres avoir rentré toutes les commandes j'actualise et mes dossier haute priorité et command ne ce situes pas en bas à la dernière ligne de Shell comme cela peut être représente sur votre tuto?
Merci encore pour votre aide car la je n'y comprend plus rien ,je connaissais cette astuce de priorité sur xp et ça marchait bien !
