Installer, activer Windows 10
titou
Message par titou »
Bonjour tout le monde,
Voici comment faire une installation propre de Windows 10 sans passer par là mise a niveau et de l'activation de Windows 10 :rock:
faite cette manipulation sur un Windows 7/8 ou 8.1 activé
1- Procurez-vous une image ISO ou encore le DVD de Windows 10. Si vous ne possédez pas encore, vous pouvez l’obtenir à partir d’ici.
Télécharger l’outil depuis le site de Microsoft pour créer l’image ISO. Assurez-vous de choisir la bonne architecture (x86 ou x64) et la bonne version (pro ou home).
2- Gravez l’ISO, montez-le ou dézippez les fichiers.
3- Accédez au dossier \Windows\x64\sources ou \Windows\x32\sources suivant votre l’architecture de votre PC, puis glisser-déposer le fichier gatherosstate.exe sur le bureau.
4- Une fois sur le bureau, exécuter le fichier gatherosstate.exe. Il devrait créer un fichier sous le nom de GenuineTicket.xml sur le bureau. C’est ce fichier que nous allons avoir besoin pour la suite, copier le sur un support amovible ou sur votre réseau.
5- Vous pouvez maintenant lancer l’installation de Windows 10 sans passer par la mise à niveau. Lors de l’installation, il vous sera demandé une clé de produit, passez cette étape.
6- Une fois que vous avez terminé l’installation de Windows 10, copiez le fichier GenuineTicket.xml dans “C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket“.
7- Par défaut ce dossier est caché. Si vous ne pouvez pas le voir, sélectionnez Fichier> Options> Affichage> Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés.
8- Une fois le fichier copié, redémarrez le PC.
Au prochain redémarrage, de Windows 10, il devrait être pleinement activé. Vous pouvez vérifier facilement avec le raccourci “Win + Pause“. Cela ouvrira directement la fenêtre système. L’état de l’activation est en bas de la page.
j'ai testé cette solution cette après-midi sur un Windows 7, je n'ai pas eu de souci particulier 8) merci à tech2tech.fr :116:
Source : tech2tech.fr
A remercié : 299 fois
A été remercié : 475 fois
Re: Installer, activer Windows 10
Merci pour le partage !
bonne trouvaille !
egval
Message par egval »
Merci bien, je mets de côté.
Philarmonik
Message par Philarmonik »
On peut donc utiliser cette méthode sur une machine vierge ?
titou
Message par titou »
c'est exactement le principe ;) une installation propre
A remercié : 42 fois
A été remercié : 225 fois
Bon tuto à garder sous le coude, merci ;)
titou
Message par titou »
Salut tout le monde
un petit retour.
avec le dernier iso de Windows 10, installer via usb (sans clé de licence)
puis en ligne, j'ai rentrer la clé Windows de là machine et hop !!
activé comme par magie :inlove: :inlove: :clap: :D
fonctionne pour W7 W8+ ,mais pas pour vista j'ai test :tmi: :D
A remercié : 108 fois
A été remercié : 34 fois
Merci pour le tuto, intéressant :)
sylvestre
Message par sylvestre »
:116: Salut, ,
merci pour le tuto,
mais si je comprend bien l'install doit se faire sur la même bécane que le win 7/8/8.1 où l'on a extrait le fichier gatherosstate.exe ? :?:
