[TUTO] Mémoire saturée sur Samsung
thorgal
Message par thorgal »
Votre smartphone rencontre un problème lors de la mise à jour d'une application ou lors d'une installation d'application. La mémoire de votre smartphone est saturée d'où les messages d'erreur. Pas de panique, il y a moyen d'arranger cela.
En effet, Android créé des rapports et des fichiers sur tout ce qui se passe sur votre Smartphone pour, finalement, prendre beaucoup de place dans le Stockage système.
Suivez ces étapes :
  1. Composez *#9900# sur le clavier.
  2. Sélectionnez delete dumpstate/logcat dans le menu qui vous est proposé.
  3. Redémarrez le Smartphone.
Ce menu existe sur les Galaxy S2, Galaxy S3 et Galaxy S4 donc la solution devrait fonctionner sur l’ensemble de ces appareils.
jacqman
A remercié : 44 fois
A été remercié : 20 fois
Re: [TUTO] Mémoire saturée sur Samsung
Message par jacqman »
Merci pour cette information, y a t il moyen en faisant cette manipulation de rooter son Samsung, beaucoup d'applications sont inutiles et la mémoire de mon J5 est saturée.
Merci si tu as un solution à partir de ce menu.
