accelerer demarrage windows seven
- Nash
bonjour,
par défaut Windows 7 ne démarre que sur 1 cœur, et avec le minimum de RAM.
alors pour ceux qui souhaite mettre un petit coup d'accélérateur et exploité ne serait ce qu'au démarrage les 2 ou 4 coeurs de leur processeurs, et tan qu'a faire la RAM aussi (beaucoup disposent maintenant de 4Go voir plus)
l'astuce provient directement du support Microsoft (KB979553): Comment accélérer le démarrage de Windows 7 sur des ordinateurs équipés de plusieurs cœurs
pour résumer quelques peut la procédure (sans les screenshots) :
* Cliquez sur Démarrer, saisissez « msconfig » dans le champ Rechercher les programmes et fichiers, puis cliquez sur msconfig.
* Dans la fenêtre Configuration du système, cliquez sur l'onglet Démarrer.
* Cliquez ensuite sur Options avancées…
* Cochez la case Nombre de processeurs, puis sélectionnez le nombre de cœurs du processeur que vous souhaitez utiliser. Remarque : si le processeur comporte plus de deux cœurs, sélectionnez la valeur maximale disponible pour une vitesse optimale.
* Cochez la case Mémoire maximale : et saisissez la capacité totale de mémoire vive de votre ordinateur en kilo-octets. Si vous disposez de 1 Go, saisissez la valeur 1024 ; si vous disposez de 2 Go, saisissez la valeur 2048, etc…Remarque : si vous saisissez une valeur supérieure à celle de la mémoire disponible, la valeur maximale autorisée s'inscrit automatiquement dans la zone.
* Cliquez sur OK pour accepter les modifications et fermer la fenêtre.
* Dans la fenêtre Configuration du système, cliquez sur OK.
* Le système vous informe que vous devez redémarrer l'ordinateur pour appliquer les modifications. Fermez tous les programmes et cliquez sur Redémarrer.
De cette manière, Windows 7 profite des cœurs du processeur et de la mémoire du système lors du démarrage, ce qui lui permet de se lancer plus rapidement.
d'apres plusieurs essaies d'utilisateurs , cette astuce s'avere tres efficace suivant config:)
bonjour,
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
sentenza69
Re: accelerer demarrage windows seven
Merci nash pour l'info !! C'est la même chose ici : http://www.team-aaz.com/viewtopic.php?f=8&t=347" onclick="window.open(this.href);return false; Mais en moins complet car nash nous dis aussi comment augmenter la RAM! Et après l'avoir fait je peux dire que je ne vois pas trop de différence !!! En tout cas merci nash !!!
- Nash
j'essaierai a l'occase avec le script de prof pour chronometrer demarrage:)Et après l'avoir fait je peux dire que je ne vois pas trop de différence
vous tiens au courant
boubours
alors je suis ok pour maximiser le nombre de cores au démarrage, mais pas pour la RAM. je m'expliques.
je ne saurais dire ou j'ai lu ça mais de mémoire, le fait d'utiliser le "maxmém" en lui indiquant la totalité de la ram installé sur une config, augmenterait la nervosité de windows certes mais au détrimant des autres aplications malheureusement. il vaut donc mieux faire des essais en augmentant progressivement la valeurs en faisant des tests avec un SuperPI par exemple une fois l'OS et les applications de bases chargées, lorsque le resultat du SPi régresse, revenir un peut en arriére et fixer une valeur un poil moins haute au "maxmem".
m'en demandez pas plus, je ne me souviens pas exactement de la procédure ni de ou j'avais lu ce constat, par contre je suis sur de ce fait: ne jamais utiliser un "maxmem" a fond....a tester.
sentenza69
Super nash j'ai trop hâte de voir les résultat et si t'as un lien pour que je puisses faire le test! Cela doit aussi dépendre des config. Mais je t'avoues que je n'ai pas chronométré mon démarrage après. Mais que pour ma part si différence il y a celle ci doit être infime " enfin je pense ".nash a écrit :j'essaierai a l'occase avec le script de prof pour chronometrer demarrage:)Et après l'avoir fait je peux dire que je ne vois pas trop de différence
- Nash
salut
alors pour en etre sur :
j'ai fait test avec et sans , pour un test sans : demarrage 87s
pour un test avec : demarrage 68s
pc avec 2 cores et 2024 de memoire (mis a fond les 2024;)) pour infos , rien changé d'avoir mis toutes ma memoire , je pense celle ci sert uniquement pour demarrage....car pour apres , pas ressenti de prob de ralentissement ou autres pour l'instant
ayant juste fait test avec cette modif , je pense que celle ci accelere pas mal le demarrage quand meme..
pc ayant juste cette astuces pour accelerer le demarrage !
test fait avec script de prof
je ne mettrais pas le lien car prof eu probleme avec et on ne sait pâs encore si ca vient de ce script:(
apres , je pense que cette astuces depends de la config du pc et de la memoire engagée;)
voila !
voila !
sentenza69
Ouah quand même 19 secondes sur le même pc je suis trés impréssionné. Dommage que pour moi cela ne soit pas aussi flagrant !!
